Krachtgroep of kookgroep?
Voor onze nieuw te plaatsen (en verplaatsen) keuken gaan we over op koken op inductie. Onze huidige groepenkast is een 1 fase 25A groepenkast. Deze gaat vervangen worden voor een 3 fase 25A kast. Verder gaan we koken op een inductieplaat van 7400w welke 2 fases nodig heeft.
Hierbij heb ik de volgende 2 keuzes, maar ik weet niet zo goed welke ik moet kiezen:
Optie 1:
Gebruik maken van een kookgroep. 2x 16A. Aangesloten op 1 van de 3 fases, omdat (volgens de leverancier van de meterkast) deze niet aangesloten mag worden op 2 verschillende fases. Hierbij komt het dus in theorie voor dat er 32A getrokken kan worden bij volle belasting. Ik weet dat dit een theoretische belasting is, maar toch. Die is meer dan de 25A die de hoofdzekering aan kan. Gaat dit dan wel goed?
Optie 2:
Gebruik maken van een krachtgroep met 4 polige aardlek en hiervan maar 2 van de 3 fases gebruiken. Deze zitten dan netjes verdeeld over de fases en zullen dus nooit overbelast worden. Ik heb echter van iemand begrepen dat dit niet mag en je een krachtgroep alleen met alle 3 de fases tegelijk aan mag sluiten.
Alle kabels moeten opnieuw getrokken worden, dus dit is geen probleem.
Wie of wat moet ik geloven?
Ga voor optie 2.
Als je maar 1 krachtgroep nodig hebt is het wellicht verstandiger om een 4-polige aardlekautomaat te plaatsen, in plaats van een losse automaat en aardlekschakelaar, dit scheelt een hoop ruimte. De rest van de eindgroepen kan dan achter 3x 2-polige aardlekschakelaars.
Mag je een kracht alamat wel belasten op maar 2 van de 3 fases? En kan het uberhaupt dus geen kwaad om een krachtgroep op maar 2 fases te belasten zoals mij eerder verteld is?
Nee dit kan geen kwaad.
In een ideale wereld zou je een 3-fasen net natuurlijk altijd symmetrisch belasten. Maar je kookplaat met een kookgroep geheel op 1 fase aansluiten maakt het wat dat betreft natuurlijk niets beter...
Wat is een Perilex schakelaar? Net zoals een lichtschakelaar maar dan om de kookplaat te bedienen? Nooit van gehoord.
Je gebruikt inderdaad wel een Perilex wandcontactdoos. ;)
