Kraan uit de muur
Beste klussers,
Weet iemand de juiste bevestigingsmethode voor een 3-gats wastafelkraan die uit de muur moet komen. Bij dit setje zitten 3 behoorlijk grote T-stukken tw: 1 voor warm, midden voor uitloop en rechts voor koud. Verder zijn er 2 pijpjes met schroefdraad bijgeleverd die in de t-stukken gedraaid moeten worden. Er waren verder geen bevestigingsmaterialen bijgeleverd.
Jan, dit is de bewuste kraan
Ik denk dat je de T stukken een kwart slag moet draaien, zodat de staander van de T op de grijze gedeeltes komen. DE kraankoppen dan ook verplaatsen natuurlijk. Vervolgens kan je twee muurplaten met uitwendig draad op de T stukken bevestigen en die tegen de muur bevestigen.
Misschien wel een beetje rare volgorde.
Zoals het er op de foto staat, is het goed gemonteerd.
Je moet alleen even kijken of er geen pijltjes op de koperen T-stukken zitten.
Deze moeten met de stroomrichting van het water meegaan.
Aan de T-stukken moet je verders puntstukken 1/2 duims naar 15 mm gebruiken, waar de warme (links) en de koude (rechts) waterleidingen op worden gezoldeerd.
Alle verbindingen dan met hennep en fitterskit in elkaar schroeven.
Kreeg dit antwoord via PB:
Hallo Frank, ik denk niet het kan wat jij suggereerde, want waar nu de kraan op het T-stuk zit heeft het T-stuk buitendraad en de andere twee zijden binnendraad. En wanneer ik nog een muurplaatje zou gebruiken dan kom ik niet weg met de dikte van het muurtje (10cm). In ieder geval nog bedankt voor je reactie.
Mvg, Cor
@ Cor: SVP antwoorden gewoon hier plaatsen, dan houden we het overzichtelijk.
@ Peter: ik dacht dat het gaat om het bevestigen aan de muur, niet zozeer om het in elkaar zetten.
Na montage kan de hele constrctie aangesmeerd worden met cementmortel, u kunt er eventueel een paar 1/2 " beugels opzetten.
Ik had nog een paar vragen:
1. Mag ik een 1/2 duims haaks puntstuk gebruiken naar 15 mm knelkoppeling en deze in de muur verwerken, dus wegsmeren? Zo niet, dan zou ik een soldeerversie van dit puntstuk moeten gebruiken, maar gaat door de verhitting de hennep-verbinding niet lekken?
2. Mag je Wicu-buis met knelkoppelingen aansluiten?
3. Mijn zoon wil alle aansluitingen voor warm en koud water in de badkamer met Wicu-buis in de dekvloer leggen. In de dekvloer komt ook vloerverwarming. Ik las gisteren bij de berichten iets over legionella, dus beter niet in de vloer?
Mvg, Cor
Geen knelkoppelingen in de muur.
Wicu kan gekneld worden maar alleen met steunhulzen.
Kan wel in de vloer, maar voldoende afstand houden tussen de leidingen onderling(voor afstand gebruik zoekfunctie).
Wanneer er vloerverwarming komt dan liever niet de waterleidingen in de vloer leggen, de temperatuur van de vloer loopt in de winter op tot max. 28 graden, 25 graden is de temperatuur waarop de legionellabacterie zich heel behaaglijk begint te voelen en snel gaat groeien.
