Inbouwdiepte 'kraan uit de muur'
Wij willen graag de kranen in de muur wegwerken. Dus bediening en de uitloop uit de muur en niet vanaf de wasbak of de badkuip. Nu vraag ik mij af of dit kan. De inbouwdiepte is al gauw 7,5 tot 9cm (afhankelijk v/h type kraan). Blijft er dan wel genoeg body over aan de achterkant?
De kranen voor bij de wasbak komen in een 10cm Ytong muurtje (achterzijde is de trap). De kraan voor het bad moet in de spouwmuur (dat lijkt me geen probleem).
De muur van de trap moet nog gestuct worden, dus tijdelijke beschadigingen aan die kant zijn geen groot probleem.
Tsja, in ieder geval niet genoeg body om de inbouwkraan met een paar allemachtige houtdraadbouten aan de wand te bevestigen, dan struikel je weer zo snel als je de trap op- of afgaat :mrgreen:
Het beste is om in dit geval het inbouwgedeelte met een paar klodders snelgips te bevestigen in de muur.
Zorg dat de boel wel goed haaks (verticaal EN horizontaal) uit de muur komt..zet bijv. de kraan er eventjes op om dit te controleren...nastellen is niet meer mogelijk.
Ik was bij twee badkamerzaken geweest en die gaven aan dat het bij een 10cm dikke wand niet kan. Ik zal het nog even navragen, want ik had er niet bij verteld dat de achterwand toch nog weer gestuct gaat worden.
10 kan wel hoor, 7 is een no-go..
maar dat gips verhaal ben ik niet zo'n voorstander van.
beter smeer je dit aan met wat specie, dat veroorzaakt minder corrosie op je koperleidingen dan gips.
Uit de Ytong muur een stuk uitzagen (vierkant), en een houten constructie plaatsen om het inbouw deel op te monteren.
Vervolgens beide zijden weer dichtwerken met gyproc.
De bad kraan kan zeker een probleem zijn als de spouw niet geïsoleerd is!
Je loopt dan kans op bevriezing..
