stotend water uit kraan
Als we (voornamelijk) warm water pakken dan komt sinds korte tijd het water er met stoten uit, vooral bij douchen (mengkraan)is dit het ergste, waarschijnlijk vanwege het volume wat je pakt. Als dit begint, begint zelf beneden in de keuken de kraan te lekken door de dichte kraan heen.
Het lijkt erop dat het minder is of snel weg is als we heel langzaam de douche kraan openen zetten, maar als dit dan weg is en iemand pakt water of bijv de wc doortrekt begint het meteen weer.
De keerklep bij de hoofdkraan van waar de waterleiding het huis binnen komt is het in ieder geval niet, die is uitgesloten. Nu krijg ik te horen dat de mengkraan van de douche vervangen moet worden, maar waarom heb ik dit dan ook als we water in de keuken pakken wat geen mengkraan is.
Hoeveelheid water is prima en ook de temperatuur is goed.
Waar kan dit door komen?
Alvast bedankt.
Lijkt dat de druk hoog op loopt heb je de inlaatcombinatie gecontroleerd?
We zien wel kalk aanslag op het kelkje en je ziet dat er af en toe ook een klein beetje water uit loopt. Geen idee hoe je dit verder kan controleren.
Anders gewoon vervangen.
Staan alle afsluiters vergenoeg open?
Heb je een ketel of boiler?
Dit is sinds een week aan de hand, zou zeggen dat de afsluiters dan allemaal goed staan. We hebben een ketel hangen op zolder. Als dit gebeurd en ik voel aan de inlaatcombinatie voel ik er weinig aan maar zal al eens kijken naar welk type we hebben.
Pietertje!
