Lauw water uit alle kranen
  1. Jij ziet het en ik moet dan bedenken wat er loos is.
    Oude situatie met zelfde ketel geen last.
  3. Waar is die inbouwkraan
Ik denk dat hier iets niet goed zit en er loopt iets de vloer in en ik zie daar nog een stompie buis.
pfffff ben niet zo goed in lezen
6 jaar geleden is badkamer verbouwd, leiding van voormalige bad is verlegd naar nu douche. Toen hadden we wel heet water overal. Vermoeden dat een leiding verkeerd aangesloten is lijkt ons dan niet mogelijk.
Daarna geen leidingwerk geweest in huis.
Dus op eens heb je alle kranen 36 graden en nergens geen meng ventiel en ketel is goed met de juiste hoeveelheid water per/min.
Dan geef ik het op.
Douchekraan eraf, koud water afdoppen en een wasmachine kraan in de warme aansluiting.
Dan kan je echt alleen het warm water testen.
Bij de wastafel zitten stopkranen, die kan je dicht zetten. Dan blijft alleen de keukenkraan over.
als test 1 willekeurige kraan op warm zetten en laten lopen als het goed is word dan de linker leiding warm/heet, dan deze kraan dicht en blijven voelen aan de warme leiding en dan iemand anders op een andere kraan warm water laten tappen, blijft de leiding warm/heet dan is dit deel goed.
dit herhalen bij alle andere kranen, er zal dan bij 1 kraan de warm water leiding koud worden als je deze hebt gevonden is dit de oorzaak van de bij menging en dient de kraan dus vervangen te worden.
het kan ook wezen dat er verkeerd word gemeten
De ketel geeft 65 aan (is dit gemeten)
is de hoeveelheid water gemeten bij alle kranen
Plaats een t-stuk in warmwater bij ketel met een kraan zodat daar ook de hoeveelheid water L/min kan meten en temperatuur.
De Kombi Kompakt HRE 36/30 A en HRE 36/48 A zijn geschikt voor het leveren van tenminste 9 liter warmwater per minuut van 60 graden (bij een koudwatertemperatuur van ≥ 10°C). Hierdoor is het mogelijk om een bad van 150 liter binnen 10 minuten te vullen met water van 40 graden (gemengd).
Als de warmwaterleiding die uit de ketel komt heel heet aanvoelt dan mag je aannemen dat het wel in orde is.
Meten is weten voor jou vind je 60 heet en andere zegt bij 40 of 50 heet
En als er ook veel meer water door heen stroomt zodat het verder op maar 36 graden is.
Ik vind het gewoon een vreemde klacht.
Ik denk toch dat er ergens een mengventiel zit
@Alies67 kan je de leiding van uit ketel volgen of loopt ie ergens onder de vloer?
Oké deel 2 van de zoektocht. Warmtebeeldcamera gehuurd.
Onze conclusies als totale leken:
Water vertrekt warm op zolder bij ketel en tot badkamer, temperatuur van koperen buis gemeten is dan 52,3 graden. Loopt hier over de muur dus zichtbaar en goed meetbaar
In badkamer vervolgens is te zien dat de leidingen goed aangesloten zitten (alles gemeten door tegelwerk). Koud geeft blauw beeld warm geeft oranje beeld.
Bij de douchekraan echter zowel bij warmwaterleiding als koudwaterleiding oranje beeld. Bij koudwaterleiding gemengd blauw oranje bij warmwaterleiding oranje
Koudwaterleiding bij douchekraan als warm water aanstaat. Dat geeft oranje 29,8.
Met warm water aan koudwaterleiding 31,1.
Conclusie dan denk ik toch douchethermostaat kraan defect/verkalkt.
Blijf ik maar in mijn hoofd 1 vraag hebben:
Wat kan de verklaring zijn dat we tot tweemaal toe deze kraan eraf gehaald hebben en afgedopt hebben en dat de andere twee kranen dan nog steeds lauw water geven?
Bedankt @Alies67 voor deze klachten is vaak door zoeken soms niet eens te verklaren maar dat is weer iets daar leert men van.
Kijk ik ben niet zo goed in lezen dus had even tekst uit gepluist en op klad gezet en dan maak ik een tekening zegt mij soms meer.
Nu met het gegeven wat je net in #32 neer gezet had nog niet mee genomen.
Was er van uit gegaan dat leiding werk juist was omdat je schreef altijd heet geweest
Je hebt de kranen er af gehaald en af gedopt en andere had je vervangen.
De inlaat dicht kranen bleven koud geven.
#32
Wat voor wastafel kraan heb je en wat voor douche kraan (keerkleppen)
De keerkleppen kunnen nu niet goed afsluiten bij douche kraan.
Een keerklep (ook wel terugslagklep of check valve genoemd) in een douchekraan is een essentieel veiligheidsonderdeel dat ervoor zorgt dat water slechts in één richting kan stromen: naar de douchekop toe. Het voorkomt dat warm en koud water in de leidingen terugmengen of terugstromen in het drinkwatersysteem.
Waar zit de keuken?
Maar jee zei dat kranen er af en af gedopt waren.
het water is minder heet 52,3 wat meet je als uit ketel komt met camera?
je zei inlaat combinatie dicht en toch kwam er koud water uit hielt dat na een tijd je op of bleef lopen.
Bij welke kraan merkte je het eerst of wat het tegelijk?
Het word gissen voor zelfde geld zijn er meerdere dingen die nu samen vallen.
Wat van grote belang is temperatuur gemeten warm water met camera uit ketel en hoeveel water per min hij levert.
als hij 9 liter per/min geeft heet dan is emmer bij na vol van 10 liter.
is dit voor nood in gedraaid die gekleurde stoppen
Want in het echt moet links rood(warm) en rechts Blauw (koud) zijn.
Een installateur zou denken warm en koud zit verkeerd en hier moet een thermostaat kraan op waar de warme rechts zit dit werkt ook gekruist.
Nog eenvoudiger:
Haal de verdachte kraan eraf. Koud afdoppen. Warm niet afdoppen, maar een bocht en/of stukje tuinslang erop, water aanzetten.
(niet een paar seconden, laten lopen zodat je kan meten, enzovoorts, dat kan zo een kwartier zijn)
Zet eventueel de warm water temperatuur op 80 graden of hoger. Dan krijg je meer contrast met de warmtebeeldcamera.
Vergeet verder alles wat je tot nu toe gedaan heb,
vergeet dat het ooit goed gewerkt heeft, enzovoorts.
Dit omdat er mogelijk onwaarheden zitten in het verhaal.
Ook een foto zegt niet alles, want weet je 100% zeker dat er na een foto niet iets veranderd is waar je geen weet van hebt?
(ik luister naar klanten, maar ga er ook vanuit dat het niet klopt wat ze zeggen, simpelweg omdat dat vaak zo is)
Je kan trouwens ook meten of een kraan koud water de warm water leiding in laat gaan.
Koud water komt behoorlijk koud het huis binnen, een kraan neemt de ruimte temperatuur aan als die een paar uur niet gebruikt is. Wordt een kraan kouder terwijl ie uit staat, dan klopt dat niet. (dit terwijl het hete water loopt zoals boven beschreven)
Ik denk dat het en en en is vroeger was het heet geen klachten de bad kamer is 6 jaar oud en toen kwam het probleem word niet warm genoeg.
Wat vaak ook is dat ketel niet juist aan geeft en daar verder ook niet op gecontroleerd word.
Lees je nu wel leiding temperatuur is 52,3 dus ketel geeft geen 60/65 daar zit al 8-13 graden verschil in.
Keer kleppen die door slaan
ik luister ook maar ook wat een andere monteur heeft gezegd of heeft (gedaan)
Gezien het gedrag van het toestel verdenk ik een slechte tap / stromings sensor.
Midden in warm water vraag start het toestel opnieuw op.
Toestel brand op warmwatervraag zie foto 3, stopt en gaat weer voorventileren foto 4 en vervolgens ontsteken foto 5 en en weer branden foto 6.
Dus of je warm watervraag valt weg en dit kan veroorzaakt worden door een defecte sensor of vuil voor de sensor waardoor de minimum tap hoeveelheid niet meer gehaald word en het toestel daarom uitschakelt.
Maar druk tijdens het branden op warmwater eens op het sleuteltje als het goed is word nu de werkelijke uitstromende temperatuur getoond.
