Kraan goed vastzetten
Wat is de beste manier om een wastafelkraantje goed vast te zetten?
Ik heb een foto gemaakt van de draaischijf die ik aan moet draaien, maar om ik kan hier geen tang op zetten aangezien hij helemaal in de wastafel valt.
Resultaat, een kraan die half los zit omdat ik hem met de hand ook niet strak genoeg krijg in die gekke hoek.
Watertoevoer loshalen, dan kun je er een stuk beter bij. Eventueel het hele tafeltje van de muur halen.
De toevoerslang krijg je wel weer goed opnieuw vast met een steeksleute/bahco, die zit in een iets gelukkigere hoek.
Voor het eenmalige vastzetten van een kraan zal je die niet gauw gaan kopen.
Hoewel passend goed gereedschap wel de voorkeur heeft.
Maar het gaat ook prima met een verstelbare steeksleutel die je afstelt op de maat van de kraanmoer en verticaal over de moer steekt. Een Bahco heeft aan het andere einde een gat waarmee je de moer met een schroevendraaier door dat gat met veel kracht vast kunt zetten.
als ts ff zoekt op de grote zoekvriend kan hij zo zien wat het kost en of hij dat er voor over heeft om een kraan fatsoenlijk vast te zetten
LotH
