Kozijntje in muur gaan plaatsen
ik heb een plan van aanpak en hoop met jullie info dit project tot een goed en mooi eindresultaat te gaan krijgen. Het gaat om een kozijn van 50 hoog bij 38 breed in een spouwmuur. Boven het raampje blijven 11 lagen stenen liggen met doorboven het platdak. De binnenzijde is de douche en afgewerkt met tegels.
1: ik boor vanaf de buitenzijde 3 gaten naar binnen toe. Dit is aan de buitenkant de hoogte waar de bovenkant van het kozijn komt(latei).
Zodat ik aan de binnenkant weet waar ik uitkom. Haal de tegels van de muur en haal de stenen weg zodat ik aan de binnenkant een latei erin kan plaatsen.
2: Als dat is uitgehard haal ik de stenen aan de binnenzijde weg en metsel als weer terug met het kozijn als mal.
3: Ik haal de stenen aan de buitenzijde weg en plaats het kozijn in de binnenste muur en metsel aan de buitenzijde alles weer netjes dicht.
Aan de buitenkant wil ik graag een rollaag maken aan de bovenzijde van het kozijn.
Nu zit ik met een paar vraagjes:
a: Hoe bevestig ik het kozijn? Pur met daarin spouwlatten gedrukt en daar alles op vastschroeven?
b: Welke houtsoort gebruik je voor spouwlatten?
Voor de duidelijkheid heb ik 2 foto's toegevoegd.
Alle tips zijn uiteraard van harte welkom :)
Dan zou ik de buitenkant ook meteen moeten openbreken omdat ik anders het kozijn er niet in krijg. Ik wil eerste de binnenkant afwerken omdat ik vermoed dat de vorige bewoners niet alles hebben dicht gemetseld. Zie het wc raam dat al verplaatst is.
Maar anders kan ik het kozijn met hoekijzers op de binnenmuur bevestigen en pur als afdichting :?:
Dan de buitenmuur netjes afwerken.
Sorry hoor maar hier kan ik geen touw aan vastknopen, hoezo hebben de vorige bewoners niet alles dicht gemetseld ?
Ik zie toch duidelijk metselwerk zitten naast het w.c. raam.
Lateien zijn overbodig bij dit kleine gaatje.
Ik zou de 3e optie doen, dus 4 hoekankers eraan boren en ff rond om het kozijn purren om het tocht dicht te maken tussen kozijn en binnenmuur.
Buitenkant weer netjes aanhelen al dan wel of niet met een rollaagje van 6 stenen.
Als ik aan de binnenzijde op de muur klop hoor ik op een gedeelte een hol geluid.
Ik vermoed dat ze het wc raampje naar voren hebben verplaatst en aan de binnenzijde wat groene gipsplaat hebben gemonteerd en erover heen hebben getegeld. Dit zal het wat duidelijker maken voor jou :)
Dit gaat volgens mij wel goed komen.. Voor de zekerheid zou ik binnen wel een latei plaatsen. Zeker als er tegels overheen komen, bij de minste beweging gaan je tegels kapot.
Dus eerst binnen en buiten slopen (dat moet tegelijk, je kozijn moet in je binnen- en buitenblad vallen), de latei en het kozijn op hoogte stellen en met kozijnankers inmetselen in het binnenspouwblad, dan buiten alles aanwerken.
Ik zou hier niet met hoekankers werken, omdat je dan aan de buitenkant veel ruimte moet hebben om deze in het kozijn te schroeven (ruimte voor je accuboormachine).
Maak wel eerst spouwlatten met onder en aan de zijkant dpc-folie er op. Spouwlatten maak je van geimpregneerd of gegrond vurenhout. Aan de bovenkant moet je een lateislabbe (bijvoorbeeld DPC) tegen het binnenspouwblad maken wat over het kozijn heen valt.
Als het probleem de accuschroefmachine zou zijn om niet eerst binnen het gat pas te maken en dan pas na buiten doortebreken dan los ik dat wel op.
Het voordeel is dat ik aan de binnenzijde op mij gemak kan werken en als ik dan de buitenste muur deels afbreek ik in 1 dag weer redelijk wind en waterdicht ben.
Een goede tip is wel met folie te werken. Of het zou moeten zijn dat alleen pur ook afdoende werkt?
We worden steeds wijzer.
Helaas zul je binnen en buiten gelijk open moeten maken. Je kozijn raakt het binnen- en buitenspouwblad. Kijk maar eens naar je huidige kozijnen.
PUR is niet afdoende als vochtkering, alleen tochdichting. Op je spouwlat moet je dus DPC nieten.
Als je werkt met kozijnankers is je accuboormachine ook geen probleem. Als je binnen toch opnieuw moet opmetselen dan is dat het eenvoudigste. Koppel je kozijn alleen aan het binnenspouwblad en niet aan het buitenspouwblad!
Ik begrijp dat in mijn situatie de mogelijkheid bestaat om met ankers het kozijn vast te metselen in de binnenmuur. Maar als je een bestaand kozijn vervangd is dit niet mogelijk. Dan zet je alles vast op de spouwlatten neem ik aan?
Ik heb via onze vriend google wel een plaatje gevonden van de bevestiging van een kunststof kozijn maar is zie daar geen DPC, kunststof rot uiteraard niet :o
http://www.zkkf.nl/inbouwdetails/stelkozijnmontagewijzeklein.jpg
Als iemand een plaatje/foto heeft van hoe ik te werk zou moeten gaan zou heel fijn zijn. Ik heb nu wel een idee van hoe het moet maar een foto zegt meer dan 1000woorden :)
?! wat een hoop gedoe voor zo'n mini raamke..
Moest het mijn raampje zijn:
Spouwkanten goed in de menie zetten, in nis plaatsen, afpurren, kitten en evt. aftimmeren met een kwartrondje.
Dank je wel voor deze reactie :wink:
Voor jou is dit misschien een kleine klus maar ik ga dit voor het eerst doen en dit forum is voor mij een bron van info.
En ik doe liever alles in 1 keer goed dan later te horen krijgen dat ik iets helemaal fout heb gedaan en alles opnieuw kan.
Maar wees niet bang het raampje gaat erin en het zal er goed komen uit te zien. Ook het deel dat in de spouw komt :)
Ook kleine raampjes kunnen rotten, lekken, tochten, krom trekken, slecht sluiten enz enz.. Allerhande renovatietrucjes met vastgepurde stelkozijnen werken misschien goed met kunststof kozijnen. Maar verdienen wat mij betreft absoluut niet de voorkeur. Zonder enigszins overmatig slopen kun je ook nooit fatsoenlijk een lateislabbe plaatsen (ook niet bij kunststof). Waarom zou je in een renovatiesituatie niet pogen om de nieuwbouw kwaliteit te evenaren? (vergelijkbaar met het inslijpen van lood in opgaand metselwerk, dit kan ook niet tippen aan het doorzetten van lood of folie tot aan het binnenblad).
We zijn begonnen met breken.
Zoals verwacht hebben ze op de plek waar vroeger een raampje zat gewerkt met latten en een gipsplaat, wel de groene variant :)
Tegels zijn eraf en het gat moet nog iets naar 1 kant worden uitgehakt.
Raampje staat nu in de grondverf te drogen.
Er is nu geen weg meer terug :mrgreen:
En is het gelukt?? wel slecht weer...
het raampje op je tweede foto, heeft dat dezelfde maten?? ik zocht een mooi formaat voor ons nieuwe wc raampje en dat ziet er wel mooi uit :)
We zijn vandaag weer wat verder gekomen.
Ik ben aan de binnenzijde na het afbreken begonnen met metselen.
Altijd lastig maar ook dat moet gaan lukken.
Morgen een latei halen . Ik plaats er aan de binnenzijde toch eentje.
Extra sterkte kan nooit geen kwaad en meteen een basis om straks overheen te tegelen.
Met het raampje zijn wij ook heel blij. Komen niet zo vaak op marktplaats voorbij en bij de bouwmarkt vroegen ze er een fortuin voor.
:lol:
Er komt dus ook nog een extra zware latei boven dat inimini toiletraampje?!
het wordt steeds leuker
Na een weekend met mooi weer zit het kozijn erin :)
Ik heb 4 hoekijzers op de muur geschroefd en daar het kozijn in gesteld.
Toen met pur alles afgedicht en vastgezet. Nooit geweten dat je met pur iets zovast krijgt. Nu nog alles afwerken maar we hebben licht in de douche :mrgreen:
en ventilatie :idea:
