Kozijnen zelf plaatsen??
Mijn vriend en ik hebben net een huis gekocht.
De kozijnen van dit huis zijn allemaal rot.
Is het lastig om zelf kozijnen te plaatsen?
Mijn schoonvader is erg handig.
Maar ik zit voor met uithalen van de kozijnen.
Moet je het dan ondersteunen??
alvast bedankt voor de moeite
Het metselwerk boven een raam hoort niet af te steunen op de kozijnen. Daarvoor zit er een rollaag (die vertikaal staande bakstenen boven het raam) en bij grotere overspanningen een latei (horizontale draagbalk) in de muur.
Dus je kunt kozijnen wisselen zonder het metselwerk tijdelijk te ondersteuen.
En of je je schoonvader moet ondersteunen is uiteraard naar eigen inzicht :cool:
Wat is er kapot aan de kozijnen, alles, de dorpels en eventueel ook de staanders ?
Als het alleen de dorpels en het onderstuk van de staanders is hoeft niet alles vervangen te worden, alleen het rotte gedeelte vervangen is voldoende.
IK weet niet wat de ouderdom van de woning is, maar ik heb het al verschillende malen gehad, bij oude woningen dat er geen latei/betonbalk/hoeklijn zat om de overspanning op te vangen.
Indien dan daarboven ook nog de verdiepingsbalken zitten die in de muur rusten boven het kozijn en de breedte van het kozijn, kan het gebeuren dat de muur toch zakt of in een erger geval er een stuk uitvalt.
Bekijk het goed voordat je begint, oudere kozijnen zitten ook met zogezegde oren (zijkanten van de dorpels) die doorlopen , zodat je moet wringen om deze er uit te krijgen.
Ik heb in m'n huis nu twee kozijnen vervangen. Zelf nieuwe gemaakt en geplaatst. Ik vind het niet zo moeilijk. Bij het kozijn in de voorgevel heeft m'n buurman meegeholpen die het vaker gedaan heeft, maar het was vooral handig vanwege een tweede set handen. Maar het kan ook tegenvallen.
Paar zaken:
- Kozijnankers van metaal gebruiken, niet kozijnspijkerpluggen. Deze goed verzinken in het hout.
- Gebruik een reciprozaag of een handzaag (niet in steen zagen).
- Hou rekening met oren en ontbrekende of slechte lateien/rollagen.
- Opvullen van de oude oren met specie en niet met PUR.
Het laatste kozijn hadden we voor de lunch geplaatst, dus in een uur of 4. Het HR++ glas werd de volgende dag geplaatst (niet zelf gedaan).
Ik heb nog wat foto's en een schets gemaakt van de aansluitingen rondom, want nu weet ik hoe de gevel is opgebouwd en wat voor lateien zijn gebruikt. De vensterbank buiten heb ik ook vervangen overigens.
grtz
Henk
Beneden achter willen we de kozijnen niet vervangen. Aangezien we over 2 jaar ongeveer een aanbouw willen plaatsen. Maar op dit moment hebben we daar het geld niet voor.
Ik wil wat foto's toevoegen, maar weet niet hoe ik dit moet doen.
Er zit nu enkele glas en aangezien de kozijnen toch niet al te best zijn willen we er dubbel glas inzetten.
Volgens mij mag ik dit niet neer zetten. Sorry.
Maar weet iemand nog een leverancier die mooie, goede hardhout kozijnen levert en die niet al te prijzig zijn? :mrgreen:
Ik las dat in België en Duitsland de prijzen erg gunstig zijn.
Bijgaand wat foto's.
Dit huis is gebouwd in 1956.
Vanaf 1978 is er niks meer aan dit huis gedaan.
groetjes Michelle
Waarom niet de hele handel laten vervangen door kunststof kozijnen? Meteen lekker onderhoudsvrij en kunststof met houtnerf is amper van hout te onderscheiden. En voor de prijs hoef je het ook niet te laten.
Dakboei van de schuur kun je ook mooi kunststof (keralit oid) tegen aan plaatsen.
Al met al een mooie waardevermeerdering van de woning.
Voor de prijs van kunststof (slik) zou ik het meteen laten.....
Zou eerst eens kijken of de onderdorpels (evt. stukken van de stijlen) te vervangen zijn . En dan , na schoonmaken en schuren, alles lekker in frisse lichte kleuren gaan schilderen. Wel zo makkelijk, goedkoop en goed voor het zelfvertrouwen.
Overigens zie ik bij dat ene kozijn al een latei boven het kozijn? En die HWA-pijp is ook aan vervanging toe; misschien zijn de goten ook op?
En die radiator vervangen door wen convectorput.
M'n handen jeuken om aan de slag te gaan......
Zelf vind ik hardhout kozijnen mooier.
Ik ga morgen nog wat foto's maken van de kozijnen, maar dan van dichtbij.
Dan zet ik die er ook op.
Dakgoot vervangen we ook en regenpijp. :mrgreen:
radiatoren worden ook vervangen. Cv ketel+ nieuwe groepenkast+ stopcontacten. Muren slopen en opbouwen, badkamer en keuken vervangen..
Kortom nog genoeg te doen :mrgreen:.
We hebben er helemaal zin in!
Dank jullie wel
Waarom de kozijnen niet laten maken, alleen op maat zagen. Dat ga ik ook doen. En veeeel goedkoper als kunststof, scheelt mij minimaal 60% op een kozijn. Kun je vaak een schilder voor laten komen.
Google maar eens op dhz kozijn
FrantoriS
