Kozijn probleem (openslaande raam)
We hebben meranti kozijnen (uit jaren 50). Vrij nog goede staat maar enkel glas. Bij elk kozijn zit raam van 140x70 cm 38mm dik.
Die ramen zijn in vrij slechte staat: dat wil zeggen beetje krom en sluiten niet goed: vocht en tocht problemen.
we hebben hierbij aantal mensen langs laten komen en offertes aangevraagd. Ze kunnen de ramen vervangen (nieuwe frame maken) van 56mm: zelf ramen gaan ingefreezd worden omdat het profiel van kozijn maar 40mm is. Ze zetten daarna dubbele glas in in deze raam van binnen uit en afwerken met latten.
Het komt neem op c. 500-600 euro per raam.
Onze VvE zou het moeten betalen omdat het onder onderhoud hoort.
Wat denken jullie van die prijzen en denken jullie dat ermee het probleem met vocht en tocht opgelost is en dat deze dan nog lang blijven in goede staat
Andere oplossing is vervangen door kunststof kozijnen: hier heb ik volgende week aantal mensen voor maar heb zelf gekeken dat je online kan bestellen voor 600 euro per raam: monteren dan zelf + moeten we voorzetwandje binnen uit uitbreken.
Ik denk bedrijven die kunststof +montage aanbieden zouden meer geld vragen terwijl ons handige mannetje kan het ook monteren: maar mijn vraag is is het dan wel zo eenvoudig te doen en wat denken jullie over de kwaliteit van deze online uit Duitsland te bestellen kozijnen
Ik neem aan dat deze aanpassing wordt dan niet door Vve uitbetaald dat moeten we kosten zelf volledig dragen.
We willen verschillende opties overwegen en graag hoor ik jullie ervaringen en mening!
Je vraagt naar beoordeling van prijzen en kwaliteit, en daar doen we hier niet aan.
Je gaat de klus ook niet zelf uitvoeren en dat is wel de strekking van het forum. Hoe handig jullie handige mannetje is kunnen we ook niet beoordelen net zo min als dat we kunnen inschatten hoe de VVE er over denkt.
Vwb het beoordelen van de adviezen, ook dat is op afstand moeilijk te beoordelen.
Al met al voldoende redenen om dit topic op slot te doen.
Voor echte doe het zelf vragen ben je natuurlijk van harte welkom.
Maros
