Kozijn met glaslatten aan binnenzijde
Goedemorgen,
Ivm bouwen bijkeuken met hsb wil ik twee kozijnen maken of laten maken het hoeft alleen een kozijn te zijn met vast glas.
Om het esthetische wat dikker te laten lijken wil ik graag het kozijn om draaien dus de glaslatten aan de binnenkant.
Ik vraag mij af hoe dat gaat met de onderdorpel.
Dit profiel is dan niet schuin om het regenwater af te voeren.
Of is daar een speciaal onderprofiel voor te krijgen speciaal voor kozijnen met glaslatten aan de binnenzijde?
Groet Peter
Dubbelglas is een geventileerd systeem met ventilatie van buitenlucht.
Jij wil gaan ventileren met lucht van binnen dus warme lucht.
Snap niet helemaal wat je bedoeld?
Is dit een probleem.
Is het niet mogelijk of niet aan te raden om een kozijn waar alleen vast glas in zit om te draaien zodat de glaslatten binnen zitten?
Omdraaien wordt geen succes, dan blijft er water op de onderdorpel staan.
Je hebt hier vast gelezen over een warmtestroom, dampremmers enz.
Een warmtestroom gaat van warm naar koud dus 99% van binnen naar buiten.
In die warmtestroom zit een deel vocht en deze gaat ook mee van binnen naar buiten.
Ventilatie buitenzijde.
De aansluiting kozijn glas is aan de binnenkant door het verfwerk en de kit redelijk gesloten. Richting buiten komt er een open en vrije ruimte die van rondom het glas en de ventilatie openingen van de onderste glaslatten. Daardoor kan het ventileren/drogen het vocht zal niet op worden opgeslagen.
Je keert het om. De warmtestroom trekt tot aan de achterkant van de kit en het verfwerk naar buiten die is daar aan de buitenzijde damp-en waterdicht afgewerkt. Je mist richting buiten de vrije uitstroom naar de buitenlucht.
Een warme zijde moet dampdichter geconstrueerd worden dan de koude zijde.
Dus volgens mij kan het niet. Maar er zijn mensen hier die in de praktijk ervaring hebben en die heb ik niet.
