Nieuw geplaatste kunststof kozijn met 1,5 cm ruimte rondom
Bij ons zijn nieuwe kunststof kozijn geplaats van het merk Schuco. Ik vindt de ruimte tussen het kozijn en de muur erg groot. Deze is 1,5 cm aan beide verticale zijde. De onderzijde tot aan de dorpel is ruim 2 cm. Is dat gebruikelijk?
De ruimte is opgevuld met de aanslagrubber dat rondom vast zit aan het kozijn. Dit rubber is best wel glimmend. Hierdoor oogt het totaal niet strak, vooral als de zon erop schijnt, omdat het rubber wat golfvend is. Achter dit rubber zit niets. Als je het rubber optilt en je gaat er met je vinger onder voel je alleen maar de binnenzijde van het kozijn. Er zit dus geen compiband o.i.d. in.
Klopt het dat het kozijn normaal zo afgeleverd hoort te worden?
zijn dit overzet kozijnen of is het oude er volledig uit gesloopt?
Vind het er op de foto overigens niet raar uitzien
Schüco heeft geen overzetkozijnen.
Maar werk uitgevoerd door derden wordt hier niet beoordeeld. Zijn de kozijnen geleverd onder VKG keur?
De oude hardhouten kozijnen zijn vervangen door nieuwe Schüco kunststof kozijnen. Ik heb altijd geleerd dat je de breedte van het nieuwe kozijn bepaald door de smalste maat tussen de verticale muren te nemen (Dagmaat) en hier 1 cm tot 1,5 cm vanaf te halen, dus 0,5 tot 0,75 cm speling per kant. Er is nu 3 cm speling oftewel 1,5 cm per kant.
De kozijnen zijn gemonteerd door een bedrijf met VKG keurmerk.
Klopt, alleen is dit de manier hoe ze altijd werken, zegt het bedrijf.
Alleen als ik andere voorbeelden op internet zie van kunststof kozijnen, dan zie je bijna nergens zoveel speling.
Ik ben geen kenner, maar het enige nieuwe kozijn wat ik er zelf heb ingezet heeft veel minder speling.
Als je online zoekt dan vindt je ook kleinere afmetingen voor de speling.
Het enige wat nog zou kunnen is dat er b.v. één punt is, horizontaal en vertikaal waar de afmeting wat smaller is.
Is dat niet zo en is alles haaks en recht dan zou ik er ook niet blij mee zijn.
u kunt een second opinion aanvragen bij een ander bedrijf, dit forum is bedoelt voor dhz klussen en niet voor beoordelen van werk uitgevoerd door derden, daarom een slotje
