Kozijn (met freeswerk voor gevorderden?) in monumentaal pand
Geachte forum lezers,
Bijgaand een foto van kozijnen welke ik moet vervangen, heeft iemand een idee hoe ik het makkelijkst de uiholling in de kozijnen moet maken onder een hoek van +/- 35 graden. Frezen...? vanuit de hand, dan slaat de frees weg. Waarscijnlijk heeft men dit vroeger met een guts gedaan. Heeft iemand een idee hoe je dit op een moderne liefst machinale manier kan doen? ik moet 4 van deze uithollingen kopiëren.
Heb zelf opleiding in machinaal verspanen gedaan, o.a. frezen.
Het klinkt wel gemakkelijk even op de freesbank, maar je hebt er meer werk aan en je hebt ook best de ruimte nodig voor dit kozijn.
Denk toch dat je met goed aftekenen en een paar goede gutsen en wat schuurpapier sneller klaar bent.
Probeer anders met de guts een proef op een oud balkje.
Veel plezier!
Google op CNC houtbewerking en dan op video. Waauw wat kan een mens veel.
Nadat het kozijn in elkaar zit een houten mal maken voor bovenfrais.
Dan rond uitfraisen op de ondiepste maat van het te maken gat.
Rest met een guts afschuinen.
Ik ga er nl vanuit dat je geen cnc tot je beschikking hebt
Ben voor een beetje vergelijkbare klus bij een "ouderwetse" houtsnijder geweest. Die snijdt dit er zo voor je in. De prijs viel mij mee. Ik weet niet of ik hier het adres van ziiuj site mag opgeven. Google anders een keer op houtsnij atelier. Hij geeft ookcursussen. Neem je je ramen mee en snij je ze zelf.
groet
Henk
Zoals waldy al zei vaste mal maken voor boven frees
bolle frees erin van de gewenste diameter
daarna uitgutsen naar de binnenhoek van je kozijn
Ik geloof dat niemand stil staat bij het feit dat de -moderne- kozijnen voorzien zijn van een slisverbinding.
Als je hier in gaat 'graven' gaan er geheid stukken uit loskomen.
De enige manier om dit fatsoenlijk te doen is met zeer geavanceerde machines waarbij toerental en verspaningsrichting instelbaar zijn voor elke afzonderlijke beweging.
Dus even naar een bedrijf of naar een opleiding waar ze cnc techniek hebben
Ook al is het een slispen verbinding, is het zeer goed te doen met een bovenfrais.
Een slispen verbinding is geen losse verbinding, maar een verlijmde verbinding.
Dat er scherpe beitels gebruikt moetenworden spreekt uiteraard voor zich.
Die bovenfrees is het probleem ook niet (hoewel het hier niet om een cirkel gaat maar een soort holle druppelvorm)
Het probleem is het gutsen in die verschillende richtingen hout.
