Kozijn hangt door
Jaren geleden is mijn kozijn van de woonkamer vervangen.
Kozijn is een hardhouten kozijn van ca 2.50m breed x 2.0m hoog. Kozijn onde balk type c
Hierin hr++ glas met dauerluftung.
Nu is het onderprofiel van het kozijn aan het uitzakken. In het midden hangt hij ca 10mm Door tov zijkanten.
Kozijn is destijds vastgeschroefd aan de bestaande spouwlatten. Onder het kozijn zit een betonnen raamdorpel waar hij nu in het midden op begint te dragen
Ik heb volgens mij destijds geen hoekbeugels geplaatst onder het kozijn waardoor hij denkt ik nu Door gaat hangen. Glas staat nog op zijn plaats Aluminium profiel van hr glas wordt in het midden zichtbaar terwijl deze aan de zijkanten nog achter de glaslatten verstopt zitten.
Zou ik kozijn profiel weer op kunnen drukken met wiggen zodat ik alsnog een paar beugels kan plaatsen als ik raamdorpel verwijder. Zou glaskit weggesneden moeten worden of zou dit meeschuiven? Is tenslotte ook met kit en al afgezakt
Persoonlijk zou ik geen risico willen lopen.
Wat kost een nieuwe ruit en wat kost een tube beglazingskit?
Daarnaast is de ruit nu uit de kit geschoven, dus is er geen hechting meer aan het glas en kan er dus water langs lopen (geen garantie als een ruit met de voeten in het water staat)dus je zal dit toch weer opnieuw moeten kitten om het af te dichten.
suc6
Gerrit
Inderdaad kit lossnijden is beter.
Kozijn moet toch geschilderd worden.
Totaal vooraanzicht foto vertekend waardoor lijkt dat dorpel scheef is maar die is waterpas. Kozijn niet.
Glas aan zijkant achter glaslat
Glas in midden achter uitgezakte glaslat/onderprofiel
Zo te zien op de foto's zit het probleem niet in het kozijn maar in een verzakking van de muur, de raamdorpel staat in het midden hoger dan aan de zijkant.
TS SCHRIJFT :
In de dorpel zit zo te zien een duidelijk zichtbare knik, een knik ontstaat niet door vertekening.
Ik heb er ook naar zitten kijken en het lijkt inderdaad alsof de vensterbank in het midden hoger ligt.
Maar als er een verzakking zou zijn dan zou die dus aan beide zijkanten precies even veel moeten zijn verzakt of in het midden juist omhoog moeten zijn gekomen.
Beide mogelijkheden komen mij niet echt realistisch over dus hou het maar op wat de TS schrijft met dat het door de foto komt. (ik zou het voor de zekerheid wel even met een lange waterpas of rechte lat controleren :wink: )
Opdrukken lukt wel
Maar ik adviseer eerst de onderste glaslat te verwijderen zodat je kan zien wat je doet.
Als hij weer recht staat nieuwe stelblokjes onder het glas plaatsen zodat de ruit weer ondersteund wordt.
glaslat herplaatsen en de ruit opnieuw afkitten (rondom)
Gecontroleerd met rei van 2 meter en daaronder hangt kozijnhout in midden 5 mm door. Buiten maar ook binnen bij de vensterbank
Ga glaslat verwijderen en beugels eronder zetten en kijken of ik in het midden wat omhoog kan gaan brengen met een wig. Als het goed is staat ruit enkel op stelblokjes aan uiteindes van ruit en niet op een blokje in het midden.
ET_GENT
