Voordeur hangt scheef in kozijn
Beste forumleden,
Mijn voordeur hangt scheeft, en dit geeft veel moeite bij het sluiten.
Dit zou ik graag willen verhelpen maar weet niet precies hoe ik dit het beste kan aanpakken.
De deur heeft 3 stalen scharnieren die goed vast zitten en geen speling.
Graag hoor ik jullie mening.
Hier moet je uitvulplaatjes achter de scharnieren plaatsen.
Nee, niet verbuigen. Moderne stalen scharnieren worden met zeer kleine toleranties geproduceerd. Door deze te verbuigen wordt de levensduur verkort, krijg je veel slijtage-stof rond de scharnieren en gaat de deur sneller opnieuw scheef hangen.
Daarnaast is het staal tegenwoordig dikker, dus bij het buigen loop je de kans dat je eerder de schroeven uit het hout trekt dan dat het scharnier buigt.
Die deur hangt m.i. niet scheef de spleet aan de scharnierzijde is voor zover ik het van de foto kan beoordelen in ieder geval overal even breed.
Als de deur klemt iets afschaven tot hij wel soepel dichtgaat lijkt me beter
of is er wringing in de scharnieren bij het sluiten?
Ligt een beetje aan de foto denk ik.
Ik meet een verschil aan scharnierkant van 4mm tussen boven en onder de deur.
Dan is het bovenste scharnier verbogen of ingelopen.
4 nieuwe kogel paumelles erop, en dan boven er 2 opzetten.
Kon ik niet uit de foto halen.
Dan hangt de deur inderdaad ook scheef.
eerste zorgen dat hij recht hangt
Snelle oplossing rechts boven deur klem zetten met vullertje dan de bovenste pen er uit tikken.
Dan de knopen aan kozijn zijde een flinke tik geven met een stompe schroevendraaier of zoiets. Wel goed uitlijnen. Dan de deur iets wiggen zodat de pen er weer in past.
Definitieve oplossing scharnieren vervangen en er ééntje bijplaatsen bovenzijde deur is te zwaar voor 1 scharnier
Zou eerst je scharnieren vervangen, denk dat je pennen uitgesleten zijn. En een 2de scharnier aan de boven zijnde erbij plaatsen
John208
