Kozijn binnendeur vervangen.
Ik wil een aluminium kozijn vervangen voor een houten kozijn. Bij de bouwmarkt zie ik kant en klaar pakketten die je in breedte en lengte kan inkorten. Ik snap het inkorten in de breedte niet. Het is een soort pen-gat verbinding met de bovendorpel. Dat betekent dat inkorten is beperkt tot afstanden die de gaten aangeven? En, tweede puntje, dan moet je die overige gaten dichtplamuren als kozijn is geplaatst?
Is het dan niet makkelijker om kozijnhout per meter te kopen of op maat?
Aangezien deurbreedtes gestandaardiseerd zijn, kan je kozijnen op verschillende breedte maten maken, het scheelt elke keer 50 mm. De laatste keer dat ik zo'n bouwpakket zag, liepen de gaten in de bovendorpel niet door en door. Het juiste gat moest je zelf openhakken.
Zoek eens met Google op "Houten nastelkozijn". Daarmee is het makkelijk om dezelfde deurbreedte aan te houden, zonder de sparing aan te moeten passen.
Mooi maar is best wel duur wat ik vind. Zelfde deurbreedte is niet van toepassing, komt een bredere en hogere deur in dus moet toch al een stukje wegzagen en bovenlicht wordt kleiner.
Mijn idee is het kozijn in de sparing te maken en niet eerst erbuiten en dan als geheel in de opening te plaatsen. maar kan dat met die standaard pakketten uit de bouwmarkt? Zie mijn eerdere vragen.
Zo'n bouwpakket-kozijn plaats je exact hetzelfde als een kozijn gemaakt van kozijnhout. De gaten lopen niet door tot in het zichtbare gedeelte, dus je hoeft de gaten niet te plamuren. Ook andere breedtes kan je maken door de voorgehakte gaten niet aan te houden.
Fijn te weten dat mijn idee wel kan. alleen bij een flexibel kozijn voor deuren van 63 tot 93 dan zijn bij bredere deuren toch de gaten te zien in de bovendorpel?
Gaten zijn niet open, het laatste gedeelte moet je er zelf uithakken. Aan de binnenkant= dagkant zie je geen gaten, aan de buitenzijde wel, maar zodra het kozijn is ingebouwd zie je die niet meer.
Super! Bedankt!
er moet nog een bovenlicht boven van ongeveer 35a 40 cm. een zelfde kozijn er bovenop en daar heel veel van wegzagen of met losse latjes, wat zouden jullie doen? deur is 212 en totale hoogte is 258.
Ipv een snelbouwkozijn uit de bouwmarkt zou ik dan een kozijntje met bovenlicht laten maken. voor het bovenlicht heb je namelijk ook een sponning voor het glas/paneel nodig. En stijlen zonder onderbreking zien er veel strakker uit.
Of als je handig bent koop je losse kozijnprofielen en maak je het kozijn+bovenlicht zelf.
De bouwpakketten zijn niet bedoeld voor een bovenlicht.
Nu zoek ik vuren gegrond 45x90 en ik zie op internet alleen maar ongegrond of andere maat. en ook nog uiteenlopende prijzen. Of ik moet naar de andere kant van het land.
We doen hier niet aan verkoopadressen. Je kan het hout toch zelf in de grondverf zetten?
Kozijnprofielen zijn meestal van meranti.
Ik twijfel of ik het bijbehorende glas in het bovenlicht ga zetten. Het is een glas in lood deur met bijbehorend bovenlicht. Het mooiste is dan met een b stijl ertussen. Maar als ik eerst de a stijlen om de muur heen plaats hoe krijg ik dan de b stijl er nog tussen?
Je kan het hele kozijn eerst monteren en dan in één keer plaatsen.
Als er een kalksponning aan zit, zaag je gewoon één vleugeltje eraf, zodat je een stelkozijn krijgt. Zie ook dit topic
Kan iemand mij uitleggen hoe je zo'n gat het beste kunt uithakken/uitzagen?
Normaal is het niet handig een nieuwe vraag in een oud topic te zetten. Als het echter alleen hierom gaat, moet het wel kunnen. Heb je meer vragen? Maak dan een nieuw topic.
Het op maat maken doe je door eerst de twee zijkanten van het gat in te zagen, en met een beitel het (voorgevormde) gat uit te hakken. Ik heb er even geen plaatje bij nog...
Eerst de dorpel op de juiste lengte afkorten.
Dan kan je de gaten verder open zagen evenwijdig aan de dorpel.
Als laatste dan de korte zijde open- cq doorhakken met een beitel.
