Binnendeur: deur en kozijn vervangen. Net-niet-kamerhoge-deur
Beste,
We willen een aantal stalen kozijnen, met opdekdeuren vervangen door stompe deuren, met een renovatiekozijn.
Dit is omdat we het eigenlijk niet mooi vinden en tijdens het klussen schade is ontstaan. Ook kregen we te horen dat het lakken van dit soort deuren en posten een vervelende klus kan zijn, vervangen kan een optie zijn.
Huidige situatie
De huidige dagmaat is nu 81x201 cm, met bovenlicht. Het huidige kozijn reikt tot het plafond.
De dagmaat was iets groter, maar door de nieuwe tegelvloer is deze iets kleiner geworden.
Rondom de oude stalen deuren is al nieuw stucwerk geplaatst.
Wens
We denken er over om de deuren te vervangen door deuren van Hornbach, merk pertura, en dan kamerhoog, met een renovatiekozijn die we om de 10cm dikke muur heen zetten.
Ons plafond is nu 248cm hoog.
Op pagina 41 van https://media.hornbach.de/cmsm/nl/9516755-pertura-binnendeuren-0719-lr.pdf is te zien dat het de hoogste maximale kozijnmaat 2375mm is. Dit is 10 centimeter onder het plafond. So far kamerhoog...
Ik vroeg me af hoe deze ruimte normaliter gevuld kan worden?
Ideetjes waar ik zelf aan dacht:
  • Balkjes en gipsplaten en nieuw stucwerk aan laten sluiten op het oude?
  • gipsbetonblok plaatsen gaat vast niet makkelijk om dit zwevend te maken..
  • of zijn er andere kant en klare oplossingen voor net-niet-kamerhoge-deuren
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Inderdaad. Dit gaat niet mooi worden, en is dus geen oplossing.
En stel dat we er voor willen kiezen de deur dan alsnog niet kamerhoog te maken, hoe zou het ontstane gat boven het kozijn dan het beste gevuld kunnen worden?
Dat kozijn op maat maken en er een latei opleggen en eventueel dicht metselen heb je de minste kans op scheuren(normale wijze)
Maar we zien foto's, dus lastig te zeggen
Hieronder zijn 2 foto's te zien van de opdekdeuren in huidig kozijn.
Stel dat kamerhoog niet gaat, denk ik er dus over na om de deur wel iets hoger dan huidige staat te laten maken, maar niet kamerhoog. In dat geval blijft er nog een stuk ruimte tussen het kozijn en het plafond open. Vraag is hoe we zit het mooist dicht kunnen maken.
Je kunt na montage van het kozijn met giboblokken omhoog gaan en het laatste stukje tussen de nieuwe muur en het plafond volspuiten met PUR-schuim (klinkt gek, maar dat doe je zo met giboblokken).
Je krijgt nooit een gladde overgang tussen de nieuwe en de bestaande muur. Dus ik zou de overgang afwerken met latjes.
Dank je wel Tom345,
Als je zegt: "overgang afwerken met latjes", bedoel je dan een sierlijst?
Ik zie het nog niet zo voor me.
Eventueel zou ik een stukje stucwerk kunnen wegbreken en de overgang tussen muur en gibo blokken opnieuw kunnen stucen, of geef je dat minder kans dan latjes?
Ik bedoelde inderdaad een soort sierlijst die over de voeg tussen oude en nieuwe muur heengaat. Als je de overgang onzichtbaar wilt hebben, dan moet je volgens mij de hele muur opnieuw stucen. Maar dat kun je het best bespreken met je stucadoor.
Had je niet beter eerst de kozijnen kunnen vervangen, en dan pas laten stuken?
Nu kun je straks het stukwerk waarschijnlijk overal gaan bijwerken, en dan is maar de vraag of je dat niet blijft zien.
Jazeker Peter, maar zoals dat gaat tijdens een verbouwing hebben we een keus gemaakt wanneer we de woning wilde betrekken, en hadden wij als particulier destijds niet de ervaring/ruimte om in zo'n vroeg stadium na te denken over het wel of niet vervangen van de deurposten en hoe lelijk deurposten zouden zijn naast een nieuwe tegelvloer en nieuw gestucte muur.
Dat bijwerken moet sowieso. Ook alle kozijnen gaan na het stucen pas vervangen worden. Levertijd was ruim 6 maanden, maar we wilden er in binnen 3 maanden. Keuzes keuzes keuzes (en ervaring).
Zo levertijd van 6 maanden voor een paar kozijnen is nogal wat.
En hopelijk hebben ze de tegelvloer onder de bestaande kozijnen laten lopen, anders heb je kans dat je straks ook nog alle tegels rondom de kozijnen kunt vervangen.
Die vloer op de foto's is dat pvc? of iets anders.
Bij het weg nemen va deze kozijnen moet je rekening houden dat je vloer ook gerepareerd moet worden
loockmicro
