Koudwaterleiding wastafel?
Heb een vraag. Ik heb onlangs een lekkage gehad aan de kraan en de afvoer van de wastafel in mijn slaapkamer. Er zitten nu een nieuwe siphon en een nieuwe kraan op. Door de lekkende kraan is een stuk van de muur nat geworden en dat moet nu drogen.
Probleem is echter dat waar de koudwaterlijding de muur in gaat, het nog altijd vochtig blijft (waar de waterleiding zichtbaar is lekt het naar mijn weten nu niet meer). Zou het kunnen dat dit condens is, door het feit dat de muur vochtig is dankzij de oude lekkage? Condens zakt natuurlijk ook, dus komt er ook nattigheid onder mijn wastafel terecht. Hoop niet dat er een lek zit achter de muur.......
Maaike
Wanneer de kraan een tijdje niet gebruikt is er op de waterleiding condens?
Als het goed is zou die condens moeten verdwijnen de buis en het water neemt de temperatuur van de slaapkamer aan.
Bleek geen condens, koppeling bleek niet helemaal goed aangedraaid......, waar de boel toch nog wat lekte en dus de muur niet goed kon drogen.
Is opgelost..., nu maar hopen dat de muur eindelijk goed kan drogen......
Maaike
