In onze woning heeft in de keuken een oude geiser gezeten. Deze is verwijderd. We hebben overwogen een keukenboiler te plaatsen, maar gezien de beperkte hoeveelheid warm water die we in de keuken gebruiken toch besloten de keukenkraan op de CV aan te sluiten.
Nu zit de hoofd waterkraan vlak bij de keuken op ca 2m afstand. Er wordt nu vlak na de hoofdkraan een koudwater aftakking gemaakt naar de keuken.
De CV ketel zit zo'n 10 meter verderop. Vandaar zou ik de warmwaterleiding kunnen laten komen, maar die zal dan een lengte van zo'n 13/ 14 meter hebben.
Maakt het iets uit als de warm water leiding naar de kraan een dergelijke lengte heeft van +10m en de koudwaterleiding maar 2 meter is? Dat de lengte dus flinkt verschilt?
Kan me geen directe nadelen bedenken, maar wil het toch graag even polsen voor ik het aanleg.
De warmwater aanvoer uit de CV is een hele korte 15mm koper buis die direct naat beneden loopt onder de vloer in de kruipruimte vertakt in koper leidingen 12mm voor de badkamer. Deze lopen direct de betonnen vloer in. Weinig ruimte om op aan te sluiten. Is het noodzakelijk om op de 15mm leiding aan te sluiten of kan ik ook op een 12mm vertakking aansluiten?
Mijn voornemen is om te werken met meerlagenbuis 16mm (met isolatie) en de leiding door de kruipruimte naar de keuken toe te leiden.
