Koudebrug bij een betonvloer onder een geïsoleerde glazen schuif- of vouwwand
Wij willen een aanbouw maken met een geïsoleerde glazen schuif- of vouwwand. Deze komt ongeveer in het midden van de betonvloer die ik wil storten.
Hierdoor komt een gedeelte van de betonplaat binnen en een gedeelte buiten. Ik wil hem in 1 keer storten.
Hoe kan ik het beste de koudebrug oplossen onder de glazen wand.
Ben al een aan het zoeken op internet maar kan zo niets vinden waarvan ik denk dat is de oplossing. Kom wel dingen tegen voor aangehangen balkons maar volgens mij is dat niet nodig.
Een strook isolatie ertussen en in één keer storten of achteraf er een strook uitzagen voor isolatie. Beton elkaar niet laten raken.
Als de binnenkant verward wordt, doe dan maar 30cm eps.
Oké,
Als ik de isolatie met PIR uitvoer kan het dan wel met 10cm of moet dat ook meer zijn?
Laat je de betonmat dan doorlopen door de isolatie of komen er 2 matten te liggen 1 x binnen en 1 x buiten.
Is dat een goed idee om een wand op een kunststofschuim te monteren.
Kijk dan eerst nog even naar een schuimglas. Absoluut vormvast.
Ik zag dat schuimglas afmetingen heeft van 110 x 50 x 450 mm. Moet je die dan in 3 lagen erin leggen?
Ik heb hier de PIR strook iets naar buiten verschoven zodat hij nog net onder de pui komt. Hier moet ook nog een uitsparing in voor de onder geleidingsrail. Ik bedoel het als principe. Misschien moet ik het vragen bij een leverancier van dit soort glaspuien.
