Vocht door koudebrug plafond
Hallo, ik heb in de slaapkamer last van vocht in het plafond sinds ik kunstof kozijnen heb laten plaatsen.
Ik dacht eerst dat het kwam doordat de gordijnen altijd dicht waren maar het probleem blijft nu ik ze altijd open doe.
Nu heb ik een gat gemaakt en met een endoscoop gekeken en zag ik dat het probleem zich voor doet tussen de buitenmuur en de eerste balk die er door het plafond loopt. Deze loopt paralel aan de buitenmuur en houd alle koude lucht daar dus opgesloten.
Het is een ruimte van ongeveer 15 bij 15cm en 8 meter lang en dit dan aan de voorkant van het huis en de achterkant van het huis.
Ik dacht er zelf aan dit op te vullen met pur maar hoe kan ik dit het beste doen? Ik kan er vanaf de zolder niet bij komen helaas dus kan niet vanaf de bovenkant alles dicht puren.
Mochten er betere ideeen zijn hoor ik het ook graag.
Nog even extra informatie want bovenstaande is niet heel duidelijk zie ik.
Het betreft een houten zoldervloer. De zolder heb ik jaren geleden geisoleerd en 2 jaar geleden kunstof kozijnen geplaatst en de spouwmuren laten isoleren.
Nu zag ik met de endoscoop dat de binnenmuur ongeveer halverwege tussen het plafond van de 1e verdieping en de vloer van de zolder stopt. Dit betekend dus dat het het daar gedeeltelijk enkelsteens is en er dus een hoop kou binnenkomt wat condensatie op het plafond als gevolg heeft.
Nu las ik dat pur word afgeraden bij een houten vloer.
Is het een idee om glaswol in te blazen of krijg ik er dan weer problemen mee dat ik geen dampscherm heb?
Je denkt dat het dus vocht/kou is uit de spouw die via de tussen balk laag van de zoldervloer je plafond vochtig maakt?
Wat voor plafond heb je op je slaapkamer? is deze wellicht damp dicht? zodat de vocht niet weg kan?
Is je zolder vloer nu niet geisoleerd? vanuit de slaapkamers gezien?
Je kan wellicht beter cellulose inblazen als je iets wilt in blazen.
De zoldervloer is niet geisoleerd of dampdicht. Van onder naar boven gezien bestaat het plafond uit gipsplaten hierna houten balken en dan de houten vloer van de zolder. Hier boven begint vervolgens de isolatie van het dak.
Ik denk dat doordat tussen het gipsplafond en de vloer van de zolder de buiten muur niet geisoleerd is hier een hoop kou verzameld en dat hierdoor het gipsplafond koud word en hier dus vocht op condenseerd.
Is het geen probleem voor cellulose dat er geen dampscherm aanwezig is?
Dat kan goed zijn, wat je zegt maar ventileer je op je slaapkamer wel? Want bij slapen komt ook veel vocht vrij. En het is sinds je nieuwe kozijnen/ramen hebt. Lijkt mij dat er dan nu minder ventilatie(kieren) is, en er nu vocht beslaat op je plafond.
Nee volgens mij moet cellulose juist damp open zijn.
Ik heb op mijn schuine dak cellulose in laten blazen(16cm) en een speciale folie van de installateur gekregen om eerst aan te brengen destijds(intello folie).
Dit was kwa geluid en temperatuur een wereld van verschil, en zit er nu aan te denken om mijn zoldervloer, die ook hout is als bij jou, ook zelf vol te blazen met cellulose.
Volgens mij is het zo dat er dus juist geen dampscherm of dampremmend folie bij mag.
Ik deel je mening, dat de slechte gevel isolatie zorgt voor een koud stuk plafond waar vocht van binnen op condenseert.
Twee dingen die je voor de zekerheid kan meteen: de relatieve vochtigheid binnen en de temperatuur van het oppervlak. Beiden zijn ook wel te voelen hoor, als het dak daar een stuk kouder voelt dan weet je al genoeg.
Een hoge vochtigheid binnen merk je ook wel, dan voelt het bij normale temperaturen kil.
Stel glaswol: dat is dampopen, vocht kan de isolatie in en dat zal condenseren tegen de buitenmuur.
Dan is het de vraag of de buitenmuur het vocht weer kwijt kan.
Aangezien het om een smalle strook gaat en vocht zich door de muur kan verspreiden gok ik dat het wel goed zal gaan. Maar dit blijft een beetje gokken.
Pur: Hoe zit de vloer in de muur vast?
Als het hout ruim vrij is van de buitenmuur en je krijgt het pur er goed tussen dan komt het hout aan de warme kant te liggen en is vocht geen probleem.
Hoe krijg je de pur er goed in? Teveel en je hebt ook een probleem. Dit zijn best een paar verschillende dingen die fout kunnen gaan.
Blijven de druppels nu aan het plafond hangen?
Dan heb daar je al soort van een dampscherm, anders zou het vocht er wel intrekken.
Als ik het goed begrijp is bij de isolatiewerken de fout gemaakt om de isolatie van de muren niet te laten aansluiten aan de isolatie van het dak. Ik veronderstel dat de dakhelling dan begint vanop de zoldervloer en dat de isolatieonderbreking enkel tussen zoldervloer en onderliggend plafond zit.
De kwestie is dan enkel hoe je die vergeten ruimte alsnog kunt vullen met isolatie waarbij het volgens mij voor dat beperkte stukje weinig uitmaakt welke isolatie je dan gebruikt.
Ideaal zou zijn dat je op de zolder de planken vlak bij de muur zou kunnen weghalen zodat de vergeten ruimtes volledig zichtbaar zijn om ze vervolgens op te vullen met zachte isolatie zoals bijvoorbeeld glaswol.
Sowieso moet je altijd goed (liefst constant) op één of andere manier ventileren zodat de luchtvochtigheid nooit te hoog wordt. Vooral in een slaapkamer is dat vaak een probleem omdat men daar de neiging heeft om alles dicht te houden in de winter.
