Koud water na 10 min met aardgas
Hallo , ik heb een vraagje ivm gas en hoopte dat 1 van jullie me ermee konden helpen .
Ik heb sinds augustus van vorig jaar gas in het huis , daarvoor hadden we warm water en verwarming via een kolenkachel die verbonden was op de boiler.
maar deze winter heb ik er problemen mee gevonden , als je je aan het douche bent heb je na 10 min al koud water en moet je zeker een half uur wachten eer je terug wat warm water hebt .
idem met de verwarming , de ene moment moet je de radiatoren op 5 zetten en komt er nog niet heel erg veel warmte uit , en de andere moment moet je de radiator op bv 2 zetten omdat je anders kapot gaat van de hitte .
installateur laten terug komen en hij zegt dat er niks mis is met de installatie .
maar van anderen heb ik gehoord dat ze met gas 3 man achtereen kan gaan douche zonder dat ze 1 moment zonder warm water komen te zitten .
nu wou ik eens aan jullie vragen of jullie misschien een idee hebben wat het probleem kan zijn want het is echt niet meer plezierig .
wat ze hebben gedaan bij de installatie is , kolenkachel afgekoppeld en afgebroken en een gasketel (vaillant) geinstalleerd , en van de gasketel zijn ze verder gegaan naar de boiler die er al reeds hing ( was vroeger op de kolenkachel aangesloten) .
maar ik heb bij mijn collega op het werk gezien toen ze pas gas hadden geinstalleerd dat zij helemaal geen boiler ertussen hadden staan en dat deze rechtstreeks op de buizen waren aangesloten en daar ging je kapot van de warmte in het huis .
kan het zijn dat de boiler er helemaal niet moet tussenstaan of hebben jullie nog een ander idee ?
bedankt iig al !!!
gr
Had me vergist met de ketel , het is een Remeha Calenta 28c , de boiler kan ik niet zo direct vinden , naamplaatje is ervanaf gehaald . weet alleen dat hij in 1999 is geinstalleerd
Een 28c en dan toch een boiler er achter?
Dat gaat dus niet werken
Een c toestel s dus een combi toestel.
Die moet idd direct op de leiding aangesloten worden. Dan probleem opgelost.
Dan is het geen c maar een s toch?
Die kan wel op een boiler.
Maar er moet een extra print ingebouwd worden en een voeler op de boiler geplaatst worden, als dat al gebeurd is kan het nog zijn dat de sensor verzakt is uit de boiler. of de pijp in de boiler afgebroken is die er zorg voor draagt dat het ww van boven uit de boiler gehaald wordt.
Sorry man je hebt gelijk een 25s is het .
heb er ook wat over opgezocht , maar als je dan zo een 25S hebt moet je dan ook geen speciale aardgasboiler hebben ?
Want de boiler die er nu op is aangesloten is ben ik vrijwel zeker van geen aardgasboiler .
Neen, een aardgasboiler si een boiler die Warmwater maakt door verbranding van aardgas.
Jij hebt een indirect gestookt boiler, dwz de ketel maakt warm cv water, dat hete water stroomt via een klep door de boiler en verwarmt zo het leidingwater, bij cv bedrijf loopt de klep om en gaat het hete water door je cv circuit.
De ketel meet de temperatuur in de boiler, is deze te laag dan zet de ketel de klep om en stookt dan voor de boiler.
Is de temperatuur voor de boiler hoog genoeg dan schakelt de ketel om en kijkt dan of de thermostaat in de woonkamer warmte vraagt.
Mogelijk is de boilersensor niet juist geplaatst, of het verkeerde type.
wat betreft de verwarming.
Warmwater heeft altijd voorrang, dus zo lang er voor boiler gestookt word word het huis niet warm.
Heb je een thermostaat hangen waarop je de wens temperatuur ingeeft of draait alles automatisch via een Weersafhankelijke regeling.
Het zou maar zo kunnen dat de boiler niet te groot is kwa vermogen net wat Obelix al aangeeft. Hij heeft op een kolen kachel gezeten met veel vermogen denk ik dus misschien past het geheel niet bij elkaar. Maak een een overzicht foto van de boiler dan kunnen we misschien het vermogen inschatten en hoeveel liter inhoud heeft deze dus een type is zeker van belang.
Zoals HH ook aangeeft dat hij te lang op de boilerstand staat kan vermoedelijk al duiden op te groot vermogen vraag van de boiler.
Die print daar ben ik al vrijwel zeker van dat die niet in de boiler is bijgezet , en ook geen sensor . heb ze toch niks zien openhalen van de boiler .
ik heb een thermostaat in de woonkamer hangen waar je een wenstemp. ingeeft .
ik zal morgen eens een foto van de installatie maken en hier even posten .
De print komt in de ketel.
Vanaf de ketel gaat er een sensor in de boiler.
en vanaf de ketel gaat een kabeltje naar een 3weg kraan.
vanaf de ketel gaat een buis naar een 3weg kraan.
vanaf de kraan 1 leiding naar je cv en de andere naar de boiler.
van de boiler gaat een leiding retour naar de ketel en zal er ergens dmv een T stuk ook de cv retour ketel gaan.
DylanS
