Zonneboiler weghalen - koud water afvoer pijpje naar de collector
Hallo, ik ga mijn zonneboiler weghalen, deze staat onder de collector en heeft een koudwater toevoer kraan die ik dichtgedraaid heb. Ik heb de warmwater aan- en afvoer ook al verwijderd (koud geen water erin, geen warm water eruit). Er kwam geen water ui de collector want de boiler staat al jaren uit.. Op de foto is te zien dat ik enkel nog de relief valve drain en een koud water afvoer pijpje aan gesloten heb. Deze gaat de vloer in. Maar is dat echt naar de collector? Als ik dat weet durf ik m los te draaien en zie ik wel wat en hoeveel eruit komt. Verder vraag ik me af of ik de relief valve drain kan gebruiken om het water nog weg te laten lopen, dus laat ik deze nog maar even zitten. Maar dat wil ik ook graag weten. Als ik de boiler gedraaid heb kom ik goed bij het aftappunt en kan ik kijken of ik daar het water en de koelvloeistof kan aftappen, die punten schijnen nog wel verrot te zijn :-). Graag jullie advies, veel dank.
Hallo, ik heb mijn zonneboiler inmiddels weggehaald en nu heb ik (dus) geen warm water meer in de keuken :-). Ik neem aan dat ik 2 leidingen moet doorverbinden.. Of? Ik denk die naar de warmwater punten in de ketel maar ik weet niet meer welke dat waren en ik heb er geen foto van gemaakt. Een goeie les weer. Ik heb foto's van de situatie en een plaatje van de aan en afvoer an de CV toegevoegd. De 2e leiding van rechts was nog warm en had wat gelekt toen ik naar de CV ging kijken.
WhatsApp Image 2024-08-07 at 17.57.26.jpeg WhatsApp Image 2024-08-07 at 17.57.26(1).jpeg
Er staan teksten op de muur.
De boiler voerde voorverwarmd water aan naar de koud water ingang van de cv ketel.
Als het goed is heb je maar 2 leidingen over. Die op elkaar aansluiten.
De rest ging naar de collector en dat is weg.
Kan je een foto van iets verderaf maken.
Want is die laatste foto de situatie onder de cv ketel of zit de ketel heel ergens anders?
ps. heb je alleen geen warm water meer in de keuken of overal geen warm water meer?
Volgens mij lees ik op de muur:
Afvoer, koud, collector.
Aan de anders kant:
Afvoer, warm
Ik denk deze twee op elkaar aansluiten:
ja er staat idd
en die koud is de toevoer, zie foto, en is ook op het expansievat aangesloten. Ik heb bij het aftappen dat zwarte kraantje dichtgedraaid en zo dacht ik dat enkel de zonneboiler geen water meer kreeg. Maar zo ook de CV ketel niet dus.. Dus het is de hele toevoer :-)! Ja en idd we hebben nergens warm water meer..
Ik mag hopen dat het expansievat op de CV buizen zit.
Even de buizen volgen, dan denk ik dat het op de buis zit waar ook de drukmeter op zit.
Dat dichtdraaien was goed.
Het koude water ging naar de boiler en kwam dan warmer terug naar de koud water ingang van de cv om dan op de juiste temperatuur naar de kranen te gaan.
Met de boiler eruit deze twee koppelen.
Ik mis nog iets van een mengventiel, maar kans dat die in of bij de boiler zat. Die heb je nu niet meer nodig, dus daar hoef je je niks van aan te trekken.
De inlaatcombinatie (met die zwarte kraan) zit op de goeie plek.
Die mag er namelijk beslist niet tussen uit.
ps. de oude boiler niet weggooien,
daar is 2ehands best vraag naar.
pps. De gele slang kan je er trouwens beter afhalen. Dat kan je een keer een flink waterballet schelen. Met de slang eraf zie je het als het lekt of als de kraan nog open staat. Staat die slang lang onder druk, dan kans dat de slangklem losgetrokken wordt of scheurt en dan blijft het stromen.
Zo, tis gelukt lijkt het :-) ik hoefde maar enkel die pijp met t kraantje 10 graden te draaien en er een stukje pijp van 10 cm tussen te zetten. Heel fijn.
Ik kreeg de ketel niet gewoon geleegd, er kwam onder geen druppel uit dus ik vrees dat ie niks waard is (en ik heb t bovenwerk ervanaf gesloopt omdat ie te zwaar was om m op zn kop te zetten om m helemaal te kunnen legen in n speciekuip.
Ik heb de waterdruk weer aangevuld. En laat de gele slang toch maar zitten. ik ben de enige die eraan komt en de kraan niet vergeet en ik heb je gehoord :-)
veel dank en een fijne dag!
Goed bezig en dan inderdaad kans dat de ketel oud ijzer is geworden.
Een monteur inhuren om het te laten doen was veel duurder geweest dan dat de ketel opgeleverd zou hebben, dus ook daar niks verloren.
