Hallo, ik ga mijn zonneboiler weghalen, deze staat onder de collector en heeft een koudwater toevoer kraan die ik dichtgedraaid heb. Ik heb de warmwater aan- en afvoer ook al verwijderd (koud geen water erin, geen warm water eruit). Er kwam geen water ui de collector want de boiler staat al jaren uit.. Op de foto is te zien dat ik enkel nog de relief valve drain en een koud water afvoer pijpje aan gesloten heb. Deze gaat de vloer in. Maar is dat echt naar de collector? Als ik dat weet durf ik m los te draaien en zie ik wel wat en hoeveel eruit komt. Verder vraag ik me af of ik de relief valve drain kan gebruiken om het water nog weg te laten lopen, dus laat ik deze nog maar even zitten. Maar dat wil ik ook graag weten. Als ik de boiler gedraaid heb kom ik goed bij het aftappunt en kan ik kijken of ik daar het water en de koelvloeistof kan aftappen, die punten schijnen nog wel verrot te zijn :-). Graag jullie advies, veel dank.
