Combiketel weg halen,wel koud water op de kranen.
Hi, Ben hier al poosje aan het lezen en had een vraagje over combiketel verwijderen.
Ik heb geen gas meer.
Nu wil ik vast een radiator verwijderen om er een plank op te hangen dus bijvullen hoeft niet meer als ie leeg is, maar ik wil wel mijn koud water naar de douche behouden, maar die gaat via de combiketel toch?
Om het koudwater op alle kranen te behouden kan ik dan onder de inlaat combinatie een afsluitdop plaatsen en dan zo de cv ketel weg halen? Of moet ik die leiding verbinden met de warmwaterleiding van de cv ketel zodat het een circuit blijft.
Misschien iemand die me kan helpen? Dank alvast
Je kunt via (eengreeps) mengkranen alsnog druk op de warmwaterleidingen krijgen... Dus als je die niet afdopt bij de ketel krijg je zeker een waterballet. Warm en koud dus beide bij de ketel afdoppen,
Maar wat ga je doen om legionella te voorkomen in de oude warmwaterleidingen?
Of komt er een ander warmwatertoestel in de plaats van de CV-ketel?
En hoe ga je je huis verwarmen?
Met airco verwarm ik en voor de douche een geiser met gasfles. Was eerst voor buiten maar met goede afzuiging en deur open heerlijk voor binnen en met een gasfles doe ik 1 jaar.
Zit voor de toekomst naar een doorstroomboiler te kijken maar heb er nog geen zicht op.
Dank antwoord
Mocht je gaan afdoppen dan dit niet bij de cv ketel gaan doen, hierdoor krijg je legionella. Het liefst afdoppen bij een aftakking waar nog wel koudwater stroomt. Hierdoor heb je geen kans meer op legionella vorming.
Legionella komt juist voor in koudwaterleidingen. In warmwaterleidingen wordt het water (als het goed is) met een bepaalde regelmatig verhit tot 60 graden, maar dat gebeurt niet in de koudwaterleidingen. Die moeten het hebben van de regelmatige doorstroming met vers (behoorlijk koud) water.
Bij aftakkingen, waar het water langdurig stil staat gebeurt dat niet. Ze worden warm (met name in de zomer of in verwarmde ruimtes) en de legionella bacteriën kunnen zich dan ongestoord vermeerderen. Op zeker moment komen ze in de overige (koudwater) leidingen, waarin ze blijven bestaan (ze worden niet door dat koelere water vernietigd). Dan douche je of sproeit je tuin, er ontstaat een nevel die je inademt. Als je dan pech hebt, zit die bacterie in je longen, met alle gevolgen van dien.
Volgens de RIVM (klik) vermeerdert de legionella bacterie zich tussen 20° en 50°.
Kijk ook even hier: Twintig jaar na legionella-uitbraak in Bovenkarspel...
Dank antwoord. Ik heb vandaag ontdekt dat je een combiketel kunt ombouwen naar propaan dat ga ik doen, en dan het cv gedeelte helemaal weghalen.
Dus ga gewoon de warm en koud leidingen weer gebruiken.
Ik hoop dat je weet wat je doet.
Hoe ga je de ketel afstellen en hoe ga je de diverse CO etc waardes meten?
Heb je daarvoor de benodigde apparatuur en de waardes waar die op afgesteld moeten worden?
Ik kan me haast niet voorsterllen dat je daarmee ervaring hebt.
Of haal je er een installateur bij om dat soort werk te doen en de installtie te keuren?
Zou wel zo safe zijn!
Dat we niet op het nieuws lezen dat iemand zijn ketel omgebouwd had, maar nu (eventueel met zijn gezin) het loodje gelegd heeft.
