Koud water, gasklep blijft hangen
Hallo allemaal,
Ik heb hier thuis een NEFIT HR Combi 32 Turbo ketel uit 1990. Opzich prima ketel die er nog redelijk goed uitziet...
Echter komt het af en toe wel eens voor dat wanneer er gedoucht wordt dat de ketel na een tijdje geen warm water meer geeft. Als ik dan ga kijken knippert de ketel op stand boiler. Kijk je vervolgens door het kijkglas dan brandt de ketel helemaal niet, slechts de aansteekbrander brandt.
Nou kan het wel is voorkomen, dat ik het voorgaande niet zo snel in de gaten heb en dan blijken de radiatoren niet warm te worden. Als ik dan ga kijken blijkt dat de ketel de hele tijd de boiler opgewarmd met de aansteekbrander, wat natuurlijk verschrikkelijk lang duurt. Pas hierna schakelt de ketel over naar de CV en functioneerd het weer goed.
Nou heb ik het volgende al een aantal keren getest en dat werkt. Wanneer ik een paar tikjes geef op de hoofdgasklep dan springt deze ineens open en begint de ketel direct te branden, waarna je uiteraard na een paar minuten weer warm water hebt.
De hoofdgasklep krijgt na mijn mening wel stroom om open te gaan (ander zou ie natuurlijk nooit openspringen na een paar tikjes) echter opent hij dus niet. De tapwaterregeling en driewegklep heb ik nog niet zo lang geleden vervangen.
Mijn vraag is nu, waarin het probleem kan zitten en hoe kan ik dit verhelpen. Kan het zijn dat alleen het electro motoretje kapot is, of moet de hele gasklep vervangen worden (zo ja, wat kost zo'n ding) ?
Bedankt alvast voor jullie reacties..
Mvg Erik
Overtuig je ervan d.mv. meten dat de gasklep echt spanning krijgt op het moment dat de aansteekbrander lang brandt. Dit moet 24V ac zijn.
Zoja dan rest er niks anders dan het hele gasblok te vervangen, zelf sleutelen aan het gasblok is niet aan te raden omdat het toch een veiligheidscomponent is.
Komt wel vaker voor. Spoel van het gasblok blijft dan kleven. Gewoon het gasblok vervangen en klaar is kees! Zelf niet het gasblok uit mekaar draaien :!: Bestaat namelijk uit pakkingen en het is wel gas :!:
Er is maar een kleine kans dat het probleem zich daadwerkelijk in het gasblok bevind.
Eerder, en meer voor de handliggend, is de Elektronische Boiler Regeling.(EBR)
Deze bevindt zich linksachter in het toestel, onder de boiler.
Daar zit een aluminium strip met 4 thermostaten erop, en de EBR.
De EBR is een zwart (of bruin) blokje, met een brede witte stekker.
Vervang dit blokje (de EBR dus) en het probleem zal mijns inziens opgelost zijn.
suc6
@gorp;
Dat blokje heb ik laatst al vervangen, om vergelijkbare problemen op te lossen, maar dat mocht geen baat hebben. Nou had ik de laatste periode even weinig tijd vandaar dat ik dr niet over door ben gegaan. Maar nu vond ik het weer is tijd om dr na te kijken, omdat het toch wel irritant is.
Het vreemde vind ik dus dat als ik een paar tikjes (met mn vingers!) op het gasblok geef, de ketel direct aanspringt. Naar mijn inziens is dan die EBR, NTC of Tapwaterregeling of hoe dat blokje ook mag heten niet kapot.
Kan iemand mij een bestelnummer en een eventuele prijsindicatie geven van wat zo'n gasblok gaat kosten?
Uiteraard was ik niet plan met gas te gaan klooien. Aangezien ik daar helemaal geen kaas van gegeten heb, maar kon zijn dat er gewoon nieuwe motoretjes voor te krijgen waren vandaar (net als die keer dat ik een hele 3-weg klep heb vervangen en later bleek dat het motoretje ook los verkrijgbaar was.....)
Anywayz bedankt in ieder geval
Toch even gegoogled :P
In het boekje staat
Gasregelblok
Honeywell VR8700 A 1/2
Nefit bestelcode: 969.5743.011
Ik weet dat die bestelcodes die in het boekje staan schijnen niet echt te kloppen magoed, voor de zekerheid zet ik het er toch maar bij.
Ik vond ergens deze ergens op internet:
NEFIT GASBLOK HONEYWELL V8700C
No. NO78051
à € 116.32
Is dit hetzelfde blok of kan deze ook dienst doen?
Meneer Gorp Specialist Verwarming? Ben service-monteur en heb bijna nog nooit meegemaakt dat de EBR stuk was. Als je er geen verstand van hebt kun je je beter stil houden :!:
Zou als ik u was Djerikp even kijken wat voor type- nummer er op het oude gasblok staat. Nieuw Nefit nummer 78051 Gasblok VR8700A brutoprijs 86 euro bij (leverancier verwijderd, mod)
@cv-dokter,
Inderdaad lijkt het mij sterk dat de EBR stuk is, in mijn vorige topic werd mij verteld dat dat ding het wel of niet doet en niet iets daar tussenin. Bovendien is de EBR laatst vervangen (tenminste als we het over hetzelfde ding hebben, namelijk dat bruine of zwarte blokje dat links achter tussen de thermostaten zit), daarbij komt dat de problemen er al waren voordat de EBR vervangen werd.
Foto:
Het gasblok lijkt mij inderdaad veel voor de hand liggender.
Zoals gezegt wil ik dat ding niet zelf gaan vervangen, hoelang is een installateur ongeveer bezig met dit klusje? Om even een indicatie te krijgen van wat de kosten hiervan zijn...
Zou als ik u was Djerikp even kijken wat voor type- nummer er op het oude gasblok staat. Nieuw Nefit nummer 78051 Gasblok VR8700A brutoprijs 86 euro bij ####
@cv-dokter:
We zijn hier om mensen vooruit te helpen met een eventueel probleem, waarbij we dus alle mogelijkheden tegen het licht moeten houden.
Ook de mogelijkheden waarmee U (waarschijnlijk) niet bekend bent.
Al heeft U het nooit meegemaakt, wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren!!!
De term "Als je er geen verstand van hebt..." wens ik dan ook niet van U te horen, danwel lezen.
Ook een ervaren servicemonteur kan het wel eens mis hebben, hoewel ik van mening ben, dat ik hier geen enkel "dom" antwoord gegeven heb.
De naam "specialist verwarming" heb ik niet zelf bedacht, maar gekregen van de moderators.
En, ik kan je vertellen, die naam krijg je niet zomaar....
@CV-dokter :
Dit forum bestaat uit vaklui die op vrijwillige basis mensen ondersteunen bij problemen op klusgebied.
Hierbij kan het voorkomen dat er verschillende meningen bestaan omtrent vraagstukken.
Het is echter niet de bedoeling om mede-beantwoorders af te kraken. Een discussie is prima, maar hou het bij het geschilpunt wat speelt.
Iemands kunde of ervaring is iets waar geen van de beantwoorders zicht op heeft, anders dan uit het naar tevredenheid beantwoorden van een reeks vragen blijkt.
En tot nu toe heeft Gorp er significant meer beantwoord dan jij, en heeft daarom de titel specialist verwarming gekregen.
En het is niet aan jou om daar aan te tornen.
Beste allemaal,
Ik ben de mening toegedaan dat van de hoofdbrander de spoel van het gasblok niet goed funcitoneerd.
er is een tijd een serie bloken geweest van honeywel die dat hadden.
losse spoel is verkrijgbaar bij het cv onderdeel.
Gevaarlijk advies verwijderd.
Olie hoort niet in het gasblok. Moderator
Het is makkelijk te controleren door een multimeter aan te sluiten op de spoel va nde hoofdbrander en op het moment dat deze 24 vac krijgt moet deze an gaan.
vaker met een tikje op de spoel en walla daar ws hij weer.
probeer maar suc6
@proffie:
Dat klinkt als mijn probleem.
Een klein tikje op het onderste spoeltje (dat blauwe ding zeg maar) en hij brandt direct weer.
Kan jij mij duidelijk uitleggen wat ik precies moet doen om dit te verhelpen? Of is dit te ingewikkeld/riskant dat ik dr beter een monteur bij kan laten komen.
[edit]
Oja eventueel het bestel nummer voor dat spoeltje is ook welkom :)
Sleutelen aan gasblokken is niets voor leken op dat gebied, schakel een installateur in.
Niet om eigenwijs te zijn ofzo maar als het om een druppel olie gaat die ik ergens tussen moet wrotten, dan zie ik liever af van een monteur als ik dat net zo goed zelf kan doen, mits het niet te ingewikkeld wordt natuurlijk. Daarom vraag ik om tekst en uitleg van proffie....
Ik zit namelijk niet bepaald te wachten op een monteur die 2 schroeven losdraait, een druppel olie laat vallen de boel weer dicht draait en ik ben 100 euro armer.
Advies van een van onze specialisten: Begin hier niet aan. Laat een monteur komen. Ga niet experimenteren met een gasblok.
Commentaar van een verwarmings-specialist over het gieten van druppels olie in gasblokken:
Ik vraag dan ook een moderator met klem hier in te grijpen en die onzin weg te halen.
Ik adviseer de TS dus met klem hier niet zelf aan te beginnen en er een professional bij te halen.
Om verdere scheve schaatsen te vermijden gaat hier een slot op.
Mark van Oosterhout
