Afgelopen week is mijn 22-jarige Radson VR-ketel vervangen door een Daalderop Combipact HR-ketel. Overigens niet vanwege een defect aan de oude ketel.
Het ding is stil, warmt de kamer en de meeste andere kamers snel op.
Probleem is nu dat ik één kamer niet meer warm krijg. Zelfs de aanvoerleiding is geheel koud. Deze kamer is vrij koud (niet geïsoleerde aanbouw) en de radiator daar zit aan het einde van een rij, voorbij de woonkamer met daarin de kamerthermostaat.
Momenteel is dat de simpelste Honeywell niet-modulerende thermostaat. De Daalderop kan ook modulerend worden aangesloten, mits de juiste thermostaat voorhanden is.
Als ik de radiator in de woonkamer dichtdraai wordt de aanbouw wel wat warmer.
Bij mijn oude ketel gebruikte ik een weersafhankelijke regeling (Cenvax 4000) en toen was er geen enkel probleem. Dus je zou zeggen opnieuw die weersafhankelijke regeling aanbrengen en klaar!
Maar is dat de enige oplossing? Zo'n weersafhankelijke regeling verbruikt vaak wat meer gas (toch?) en kan niet worden aangesloten op de modulerende regeling. Dat betekent dat ik daarmee niet optimaal gebruik maak van het rendement van de ketel. Of heb ik het nu helemaal mis?
De capaciteit van de radiatoren in de woonkamer is forser dan nodig, in de slaapkamers wat te klein. Alleen volgens berekening, want er is geen enkel probleem. Ik wil de radiatoren dan ook liefst niet vervangen.
Eventueel aanbrengen van voetventielen of andere thermostaatkranen is geen probleem.
Samengevat: is een weersafhankelijke regeling de enige oplossing voor mij, of kan het ook anders? En hoe kan ik daarbij zo goed mogelijk het rendement van mijn ketel benutten, oftewel stook- en onderhoudskosten zo laag mogelijk houden.
met vriendelijke groet,
