Vloerverwaming + koude vertrekken
We hebben in onze woonkamer vloerverwarming welke gedeeltelijk doorloopt
in de hal en bijkeuken. Deze zijn gekoppeld aan een programmeerbare thermostaat die in de woonkamer hangt.
Op de bovenverdieping hebben we in de douche een vloerverwarming waarvan ik niet weet of deze op de vloerverwarming beneden is aangesloten of op de radiatoren boven.
In alle vertrekken boven (m.u.v. de overloop) hangen radiatoren met thermostaat-knoppen.
Nou hebben we een aantal problemen:
1. De vloerverwarming en de radiator in de douche zijn niet warm wanneer het beneden wel warm is. (dus ook niet ’s ochtends of ’s avonds)
Ik heb het idee dat deze aan de radiatoren boven zijn gekoppeld, aangezien het ’s ochtends ook koud is als we opstaan. De thermostaat beneden is zo geprogrammeerd dat het 21 graden is als we opstaan. Als de vloerverwarming boven aangesloten was op de vloerverwarmingspomp beneden dan was de vloer boven toch alsnog warm gebleven op het moment dat de thermostaat beneden z’n tempertatuur haalt en dan afslaat?
Is er een manier om het boven ook warm te krijgen? Of is dit gekoppeld aan onderstaand probleem?
2. De radiator in de hoofd-slaapkamer wordt helemaal niet warm, slechts de bovenste 10 cm. wordt lauw.
Deze heb ik al 10x ontlucht, ik heb de druk op de ketel wat opgevoerd maar dat helpt niet.
Ook wanneer ik alle radiatoren in het hele huis dichtdraai op deze na en dan flink ga stoken wordt deze alsnog niet warm, slechts de bovenste 10 cm. wordt dan warm.
Als het bovenste gedeelte op deze manier echt bloedheet is en ik onderin water ga aftappen dan krijg ik er alleen maar lauw water uit. Heel vaag.
Er zit een voetventiel op, als ik die dichtdraai hoor je de doorstroming stoppen en als ik hem opendraai hoor je hem weer doorstromen.
Zou het kunnen dat de radiator binnenin vies is of een opstopping heeft? Kan het ook zijn dat de aanvoerleiding niet voldoende aanvoert?
We hoeven niet veel te verwarmen maar in de winter is het toch wel prettig om een beetje warmte te hebben. Anders is het stervenskoud op de slaapkamer.
Moeten we bv. denken aan een 2e thermostaat die in de douche of in de slaapkamer hangt en de benedenthermostaat bypassed of moeten we denken aan een soort klep die de vloerverwarming beneden afsluit op het moment dat deze z’n temperatuur heeft bereikt in de woonkamer?
Vloerverwarming is een prima en comfortabele manier van verwarmen maar er zijn toch best wat nadelen zo al met al.
Alvast bedankt.
Hoogste punt t.o.v. wat? De radiator zelf?
De radiator is van de muur geweest na behangen en opnieuw opgehangen en waterpas gesteld dus dat zou wel moeten.
Maar dat check ik vanavond wel.
Qua water aftappen, wat ik bedoel is dat ik dan aftap van de onderste aftapkraan. Deze zit aan de andere kant van waar het voetventiel zit.
Vloerverwarming is inderdaad een prima en confortabelemanier van verwarmen. Alleen een combinatie van vloerverwarming met radiatoren is toch wat anders.
Vloerverwarming is een traag systeem. Wordt langzaam warm, maar wordt ook weer langzaam koud. Radiatoren is een snel systeem. Snelle warm, maar ook weer snel koud. Daarom kun je het beste de thermostaat waar de vloerverwarming zit, niet naar lager zetten.
De beste oplossing is inderdaad met twee zonnekleppen en twee thermostaten werken. De thermostaten sturen de kleppen open en als de klep helemaal open is, stuurt de klep de cv-ketel aan.
Zet de klokthermostaat van de woonkamer ergens boven neer en zet in de woonkamer een simpele aan/uit thermostaat neer. Deze op de juiste temperatuur zetten en gewoon laten staan.
Een veel gebruikte type zonneklep is die van Honeywell, de Y-VC8615AG1100.
Succes.
Thanks, dat had ik ook al gedacht. Maar dan ben ik er 2 nodig of 1?
Ik ben geen techneut. In de handleiding staat 2 toch maar ik weet niet of ik er nu al 1 heb.
Dan blijf ik nog steeds met punt 2 zitten.
De radiator is niet per ongeluk op de kop weer opgehangen ?
John208
