Kosten warmtepomp
Ik overweeg om de NIBE F2120 lucht-water warmtepomp te nemen en aan te sluiten op onze vloerverwarming.
En als backup de gas CV ketel te behouden.
Om de F2120 te nemen wil ik extra zonnepanelen plaatsen.
De vraag is hoeveel kW verbruikt zo´n pomp ?
Als indicatie wij verbruiken nu ±900m3 gas per jaar en dat is dus voor verwarming + douchen + koken
Wat ik gelezen heb is dat de verwarming 80% verbruikt, dan verbruikt de verwarming ±720m3
Als ik m3 omreken naar kWh dan kom ik op ±7700kWh verbruik, uitgaande van een calorische waarde van 1:10,8
Ik hoor graag de meningen en adviezen.
Ik adviseer om eerst eens te bekijken of de vloerverwarming wel geschikt is om via een lage temperatuursysteem, zoals een warmtepomp, gevoed te worden.
Wanneer de vloerverwarming al wat ouder is, is de kans groot, dat je voor meer uitgaven komt te staan, dan alleen een warmtepomp.
Ook momenteel wordt bij de aanleg van vloerverwarming (zeker in de nieuwbouw) nog te weinig rekening gehouden met de werking in combinatie met lage temperatuursystemen
Wat ook vaak het geval is dat er mengverdelers zijn geplaatst dit zijn verdelers voor hogere aanvoertemperaturen en deze dienen dan vervangen te worden voor ltv verdelers deze mengen geen retour water bij
De vloerverwarming is geen probleem, hier in de buurt hebben ze ook aardwarmte en mijn verwarming wordt met 55° gevoed
Alles is vloerverwarming dus geen mengverdelers.
Maar belangrijkste is het verbruik van zo´n mono unit.
55 Graden is een hoge aanvoertemperatuur waarbij een warmtepomp dus nog heel wat elektriciteit verbruikt, mocht je die temperatuur nodig hebben.
In het stookseizoen is de eigen opgewekte energie van zonnepanelen laag. Zodra de saldering er af gaat, zit je met hoge energiekosten.
Het is dus verstandig om nu het wat kouder is, de aanvoertemperatuur op circa 40 graden te zetten en te kijken of je daarmee de boel warm houdt. Daarnaast maximaal te isoleren. Op tweakers.net zijn heel veel enthousiaste warmtepomp gebruikers, daar kun je ook ervaringen van anderen vinden.
Klopt aanvoertemperatuur is hoog maar dat is een eigen keuze, voelt de vloer lekker warmer aan.
In ons vorige zelfgebouwde woning deed ik dat al 15 jaar en nu in onze woning van 2011 doen we dat weer.
Deze woning is ook heel goed geïsoleerd vandaar dat we maar 950m3 gas verbruiken.
Nu hebben we 5200Wp op het dak liggen en leveren ±1200kWh terug, we verbruiken veel stroom ook dat weet ik. Dat we s´winters een lage opbrengst hebben weet ik maar op jaarbasis zit het goed.
Omdat we ±1200kWh terug leveren waar we relatief weinig voor betaald krijgen wil ik die gebruiken voor de warmtepomp.
Nu hebben we een kleine lucht-lucht warmtepomp in de huiskamer.
Na wat speuren op internet denk ik een ±6,2kWh warmtepomp nodig te hebben en dan is de F2140-8 een geschikte pomp die ±3500kWh verbruikt
Als dat zo is dan heb ik ±2300kWh opbrengst aan panelen nodig, hier ga ik mee verder rekenen.
Ook ga ik een offerte aanvragen voor een F2120 of 2140 en kijken waar ik de zonnepanelen kan plaatsen
Als je een overschot hebt aan zelf opgewekte elektriciteit zit je op dit moment goed. Zodra de salderingsregeling wordt afgebouwd, wordt je installatie duur.
Je zult dan veel stroom terugleveren tegen een slechte prijs en op de momenten dat je het zelf nodig hebt, kun je het inkopen tegen een hoge prijs. Ook al heb je op jaarbasis wellicht nog een overschot.
Heel slecht voor de terugverdientijd van de investering.
Als de saldering stopt zorgen dat je veel warmte kunt bufferen, zodra de pv dan levert warmtepomp aan laten gaan om buffer te verwarmen zodat je je eigen pv opbrengst gebruikt de warmte kan dan savonds gebruikt worden uit de buffer en heeft dus niks gekost
Het is een misvatting te denken dat je een cv-ketel 1 op 1 kan vervangen door een warmtepomp. Je moet eerst het hele huis bekijken. De warmtepomp is juist de laatste stap. De eerste zijn: ventilatie, kierdichting, isolatie.
Klopt Mn22 en Marcn88 vandaar dat ik er een paar panelen bij wil plaatsen en dan een warmtepomp plaatsen die het overschot en opbrengst nieuwe panelen verbruikt.
Ik ben het niet met je eens IJkenhout, ook bij een CV ketel moet de ventilatie kierdichtheid en isolatie goed zijn.
Onze huidige woning is kierdicht en goed geïsoleerd en we hebben een WTW installatie.
Daarom is ook een warmtepomp icm vloerverwarming uitstekend geschikt
Wat ijkenhout aangeeft klopt als een bus een warmtepomp plaatsen is de laatste stap van alle te nemen stappen, veel mensen gaan er van uit dat een cv ketel 1 op 1 vervangen kan worden voor een wp maar die vlieger gaat in 99 van de 100 gevallen niet op
Hier vind je uitleg waarom goede isolatie en kierdichting bij een cv-ketel veel minder van belang is.
Als je huis nu goed kierdicht en geisoleerd is, heb je (samen met de wtw) de belangrijkste stappen al genomen. Let wel dat als je een standaard nieuwbouwhuis van de afgelopen 10 jaar, dit meestal helemaal niet zo kierdicht is als dat wordt gezegd.
Nu snap ik je, de CV heeft overcapaciteit en mede daardoor is het sneller warm.
Mijn CV ingesteld op een vermogen van 8kW en gaat s´nachts 2,5° omlaag
De warmtepomp gaat s´nachts niet echt lager en houd de woning constant op temperatuur waardoor de reserve, zoals die bij een CV is opgenomen, niet nodig is.
Maar ik neem het mee in mijn beslissing welke het gaat worden.
De kleine die ik nu heb hangen voldoet ruimschoots voor de huiskamer maar het nadeel daarvan is dat de vloer koud blijft maar wat ik gisteren hoorde dat Duitsland in 2026 helemaal van olieverwarming af moet en over moet op aardgas ga ik weer twijfelen of ik het gaat doen.
Ik betaal nu €31/mnd aan gas en licht en een nieuwe warmtepomp kost al gauw €6000
Daar komen de zonnepanelen nog bij.
Maar we moeten nog beslissen en daarom ben ik met het financiële plaatje bezig en daarom wilde ik weten hoeveel zo´n warmtepomp jaarlijks verbruikt.
Beetje raar dat een warmtepomp niet werkt als er een kier in je huis zit. Een warmtepomp werkt altijd.
Om minder energie te gebruiken is het handig om je huis goed te isoleren. Het warmteverlies van de woning wordt dan lager.
Je kan dan een warmteopwekker, een CV-ketel of een warmtepomp, selecteren met een kleine capaciteit.
Het idee om de bestaande CV-ketel te koppelen met een warmtepomp is prima. Je hebt dan een Hybride systeem.
LotH
