Koppeling verwarming voor waterdruk past nergens op.
Ik heb een koppeling met een kraantje aan de C.V.-buizen voor het opvoeren van de waterdruk. Het koppelstuk blijkt echter een schroefdraad met een ongewone doorsnede te hebben.
De standaard maat waarmee een waterslang wordt gekoppeld is te groot en het alom verkrijgbare verloopstuk naar een kleinere diameter blijkt te klein. De doorsnede van de koppelkraan zit er precies tussenin.
Iemand enig idee met welke maat ik te maken heb en hoe en/of waar ik daar een passend verloopstuk voor kan krijgen? De grote bouwmarkten hebben het niet.
Volgens mij is het een gaskraan in het filmpje?? Met M24 draad. Weet je zeker dat dit het vulpunt is? Maak anders eens een foto van de leidingen onder de ketel.
Gasleiding vullen met water gaat niet goed.
Ook de cv installatie vullen met gas gaat verkeerd.
Idd is het wel een vul/aftapkraan?
Kortste klap is hem gewoon te vervangen voor een normale vulkraan zoals in elke bouwmarkt ligt.
Als je die koopt krijg je meestal de kraan incl. de slangkoppeling.
Oke...bedankt voor de tip....een duidelijk geval van verwisseling: het gaat inderdaad om een gasaansluiting.
Ik had dat niet door omdat er in en rondom de buizen in dit deel van het huis nergens buizen geel zijn gemaakt, niet geel zijn getaped of dat er ook niet op een andere wijze in één oogopslag duidelijk is dat het om gasleidingen gaat.
De waterdrukaansluiting van deze CV blijkt in de ketel te zitten. probleem opgelost!
