Koppeling radiator blijft lekken
Om schrootjes van de muur achter de radiator te verwijderen heb ik de radiator losgehaald. Hij terug plaatsen blijft hij lekken.
Het gaat om het knietje dat onderin is gedraaid. Bij de tweede poging heb hem bevestigd met sisal en dichtingspasta. Desondanks blijft hij lekken. Harder aandraaien lijkt mij niet de oplossing omdat ik bang ben dat ik dan de schroefdraad in de radiator kapot maak.
Hoe moet ik dit wel doen?
Sisal moet je niet gebruiken voor afdichten van verbindingen, het moet hennep of een moderner dichtingsmiddel zijn.
Ik vermoedt dat de gebruikte knie aan de radiatorkant geen echte 1/2" aansluiting is.
Als hiervoor een knelknie 15x15 is gebruikt en bij één kant de knelring en moer is verwijderd dan past
dat deel in de radiator. Het dicht alleen niet af omdat de schroefdraad te kort is, en niet conisch.
Was het deel wat je in de radiator draaide een vrij korte schroefdraad of een wat langere van een paar cm?
Als je vervolgens kijkt naar de aanvoerleiding dan lijkt die wat scheef naar links te lopen, en dat komt overeen
met wat ik denk. Vervang de onderste koppeling door een knie met aan de ene kant een knelkoppeling 15mm
en aan de andere kant een 1/2" buitendraad. Die koppeling is misschien iets langer maar dan duw je de
radiator iets naar rechts.
