Kookgroep met één nul?
Beste experts,
Ik ben wat verward over de eisen mbt de aanleg van een (toekomstige) kookgroep. Mijn nieuwe fornuis (gas koken, elektr. oven) heeft één normale 230V stekker, dus géén kookgroep nodig. In de groepenkast heb ik een kookgroep gezet (2 x 230V) om voorbereid te zijn op de toekomst.
Ik heb drie fasen tot mijn beschikking in de kast.
Van de kookgroep is maar één fase aangesloten, de andere groep heb ik niet bedraad.
Van de meterkast heb ik een 3/4 leiding rechtstreeks naar de keuken aangelegd. In deze buis heb ik een extra fasedraad meegetrokken die ik nog niet ga gebruiken en dus ook nog niet aansluit.
In de buis zit dus 2 x fase, één nul en één aarde.
De inbouwdoos is voor een normale 230V wcd (dus geen Perilex inbouwdoos).
Mijn vraag is concreet: voldoe ik zo aan de regels?
Of moet ik nog een extra nul meetrekken voor de toekomst.
Liever niet want dat was een rotwerk. Dan trek ik nog liever de extra fasedraad terug.
Wie kan mij helpen aan een antwoord?
Alvast heel erg bedankt,
Ronald
Je maakt of een 400 kracht groep of een 2x230v kookgroep of een 230v groep.
dus of:
3xFase,Nul,Pe
of
2xFase,2xNul,Pe
of
Fase,Nul,Pe.
Eventueel mag je een 400v krachtgroep 2 fasen aan beide zijden afdoppen en dan de rest aansluiten op een monofase 230v groep.
Officieel hoort er een kookdoos te zitten.
Ik zou één fasedraad eruit trekken.
Dank voor jullie rappe antwoorden.
Ik ga één fasedraad terugtrekken.
Dat de kookgroep maar voor de helft is aangesloten is geen probleem?
Groet,
Ronald
Het is niet netjes, technisch is het geen probleem.
Regelgeving zorgt echter dat het wel een afkeurpunt is(oneigenlijk gebruik van de beveiliging)
Dan ook de kookgroep er maar uit en vervangen door een enkele automaat. Heb ik nog liggen.
Ik wil geen afkeurpunten.
Mijn kookdoos is gaan werken, maar als ze terug is zal ik ze zo eens noemen. Kijken hoe ze reageert.
Bedankt,
Ronald
