inductie aansluiten op 1-fase kookgroep /Perilex bedrading matcht niet met kabel
Hoi allemaal,
Toch maar weer een perilex-topic, Excuus maar beter save than sorry
Ik wil een inductieplaat aan te sluiten en ik loop tegen een tegenstrijdigheid aan tussen mijn meterkast, mijn Perilex doos en de kabel van de kookplaat.
Kookplaat
aangesloten via schema
Meterkast
Het lijkt een 1-fase aansluiting die is opgesplitst
Wandcontactdoos (Perilex)
Deze is bedraad volgens een 3-fasen indeling:
  • Linksboven: Blauw
  • Rechtsboven: Bruin
  • Linksonder: Vreemd genoeg lijkt zwarte kabel gebruikt als grijs
  • Rechtsonder: Zwart
De Inductiekabel
De bijgeleverde kabel heeft Blauw en Grijs samengeperst in één aderhulsje.
Beetje in dubio hoe de stekker zelf aan te sluiten, en hoe die dan op de wandcontactdoos te plaatsen (maakt orientatie dan nog uit?)
Alvast bedankt voor het meedenken!
ja, die was ik vandaag vergeten, dus ga morgen terug om te meten. Tips?
Mijn twijfel is, gewoon de bedrading van de huidige perilex wandcontactdoos volgen en maar volgens mij heb je bij (2x 230V op dezelfde fase) je twee Fases en twee Nullen nodig, en is dat een ander aansluit schema
Ik vermoed dat grijs als nul is gebruikt, meten is weten.
Met een één fase aansluiting kan je nooit 3 fases en één nul hebben.
De aansluitkabel zal je moeten wijzigen, grijs en blauw losmaken en weer voorzien van een hulsje.
Inderdaad meten, of de groepenkast open maken, dan kan je zien welke kleur als 2e blauwe gebruikt is.
Op de foto zie ik links onder een stukje blauw tape om een kabel.
De 2e nul hoort volgens de meeste schema's rechtsboven te zitten. (maakt niet uit als je de stekker bedrading aanpast op het stopcontact)
De bijgeleverde kabel aanpassen of een andere kabel gebruiken.
De 5 aders horen allen apart op de kookplaat aangesloten te worden.
En/maar volgens mij zeggen de normen ook dat een Nederlandse fornuisgroep, dus 2 aparte 230v groepen, die jij lijkt te hebben fysiek of elektronisch gekoppeld te zijn, dat is bij jou ook niet het geval. Hij moet in 1 handeling uit te schakelen zijn.
Geen idee of emat ook "kapjes", maar dat hoort er wel op.
Zoiets, Wellicht past deze ook.
Die brug zit er al op.
Lastig te zien, maar kijk naar de automaten ernaast en je ziet een rij tekst meer. Bij de kookgroep zie je die tekst niet door de brug.
zie inderdaad nu pas het blauwe tape om de zwarte draad, scherp gezien. Zal nog even doormeten, maar dat lijkt mij dan idd L3/ 'grijs''. Dan blijf ik het gek vinden omdat dit dus idd fase 3 aansluiting op de muur is, en meterkast is 1 fase kookgroep, en dan zou de aansluiting toch anders moeten zijn? Of mis ik nu iets?
Wat is dan logisch?
  • de samengeperste (1 aderhulsje) grijs/blauwe draad los te maken, en die blauw en grijs los in stekker plaatsen volgens mapping van wcd.
  • Of de bedrading in perilex wcd aanpassen naar fase 1 layout, dus N linksboven en L3 rechts boven. Alhoewel dat meest lastige is (kom er lastig bij)
De bijgeeverde kabel heeft trouwens geen aarddraad, is dat nog een issue ivm brandveiligheid/verzekering? Inductieplaat is van Ikea, en deze zat erbij
Valt wel mee want bij draad in buis is het mogelijk om de juiste bedrading te gebruiken.
Maar dat is lang niet altijd mogelijk en dan wordt er kabel gebruikt, bijvoorbeeld door de kruipruimte.
Maar kabel bestaat niet in de uitvoering van 2x bruin en 2x blauw en dus wordt er een andere kleur gebruikt voor de tweede nuldraad.
Naar mijn mening is de draad die op L3 zit (bij nieuwe kabels de grijze draad) de enige logische om voor de tweede nul te gebruiken maar er zijn geen voorgeschreven schema's voor.
En daarom moet je een kookplaat/fornuisaansluiting altijd even doormeten voor het aansluiten.
Dank voor de terugkoppeling. Dus check, gaan we doen. Even even als dubbelcheck, is heyt dan nodig om de grijze en blauwe draad apart in de stekker aansluiten, of is dat dan niet nodig, en kan die gebundeld blijven (anders moet ik even tang en hulsjes kopen)
Nee je moet 2 aparte nullen hebben. Dus doorknippen is wel nodig.
Wellicht heeft een buurman een tang en een hulsje?
Of anders is het wellicht goedkoper om een nieuwe perilex aansluitsnoer te kopen, wel volledig geschikt voor een NL fornuisgroep.
Eventueel zou het nodig kunnen zijn dan de bedrading in het stopcontact aan te passen, maar dat is een kleine moeite.
(Wel curieus dat het huidige snoer meegeleverd is eigenlijk)
Voor ongeveer 15,- heb je een snoer met 5 losse aders bij de bouwmarkten.
Een goeie krimptang is een stuk duurder.
Amanda Siemelink
