Kokend water kraan Franke 3-in-1 geeft nog maar een heel klein straaltje
@E.Laan wat heeft Franke gezegd? Ik heb exact het zelfde probleem. Wel na 10 jaar gebruik overigens. Straal is in de laatste jaren veel minder geworden. Ik heb wel een inlaatcombinatie. Daar is de druk voldoende. Als ik zonder de boiler aan te hebben water er doorheen stuur met de uitgaande slang in een emmer komt er dat kleine straaltje uit. Dus ik ga er vanuit dat hij van binnen verkalkt is. Ben benieuwd of Franke daar wat mee kan.
Ik hoor het graag
ik denk dat het hier zit misschien zit heer zeefje in
Kokend waterkraan is gerepareerd: Monteur heeft de kokend water slang van de boiler geschroefd. (kan dus wel maar daarvoor moest de boiler vanachter de plint vandaan gehaald worden en de kap open gemaakt worden.) Hier zat veel kalk in en heeft dat met een klein boortje en daarna met draad zoveel mogelijk weggehaald tot hij er goed doorheen kon blazen. Theoretisch kan er ook nog kalk in het meng deel zitten, maar dit hebben we niet gecontroleerd, de monteur heeft hier met een sleutel opgeklopt om evt. kalk los te kloppen. Samenvattend: alle leidingen moeten gecontroleerd worden op kalk en doorgeprikt. Het loont de moeite dat te doen want bij aankoop van alleen een boiler worden er geen nieuwe leidingen geleverd en ook de monteur heeft geen leidingen bij zich dus dan ben je genoodzaakt een hele nieuwe zet te kopen. Waarbij Franke alleen garantie geeft als je ook een filter erbij koopt en deze jaarlijks vervangt. Nogmaals dank aan iedereen en succes.
Beste allemaal. Ik weet dat het een ouder topic is maar ook hier geen druk meer op de Franke kokend waterkraan. Inmiddels de oplossing gevonden en leek me goed om dit ook hier te delen.
Al met al een hele zoektocht geweest waarbij ik begonnen ben bij de inlaatcombinatie. Deze was okay.
Omdat daarna het vermoeden begon te ontstaan dat de boiler wel eens verkalkt zou kunnen zijn deze uit elkaar getrokken. Ook hier niks kunnen ontdekken.
Vervolgstap en ja, daar had ik mee moeten beginnen ;-) was de koppeling losdraaien die tussen de kokend waterslang zit. Er loopt een slang vanuit de boiler naar een koperkleurige koppeling. Deze is dan weer gekoppeld op een slang welke naar de kraan loopt.
Let op !!!! waterdruk moet eraf en er staat nog druk op wat ook nog eens kokend heet is. Dus boiler uit en het liefst demonteren na een aantal uren om verbranden te voorkomen.
Slang in een bak leggen en waterdruk er weer op. Bij mij was de uitkomende druk vanuit de boiler dus prima wat mijn verdenkingen naar de kraan deed gaan.
Dus de volgende stap. Het binnenwerk van de kokendwater bediening loshalen. Ook hier niks maar dan ook niks te zien van enige verstopping door kalk waarbij er nog maar één ding overbleef.
De uitloop van de kraan. ( Perlator uiteraard ook al getest )
Nu kwam ik op Marktplaats een Flow kraan tegen met exact dezelfde uitloop als mijn Franke kraan.
Ik heb deze opgehaald, de uitloop op mijn kraan gemonteerd en voila.... volle druk op het kokendwater gedeelte. De uitloop kan dus blijbaar ook dicht gaan zitten.
Mijn tip zou dus zijn om eerst te checken of er fatsoenlijke druk uit de boiler komt en men kan al heel veel uitsluiten en onnodig sleutelwerk voorkomen ( zoals ik heb gedaan ;-) )
Ondanks dat dit een oude topic is, toch nog even een reactie. Wij hadden hetzelfde probleem als genoemd hierboven. Ik heb nav de reactie, na het bezoek van de monteur van Franke zelf de boiler open geschroefd. En bij ons bleek ook de slang van de kokend water leiding vol te zitten met kalk aan de boiler zijde Deze met een boortje 3,5 doorgeboord , daarna met een vd draad verder schoon kunnen maken. De kraan werkt nu weer 😃.
wouterTBS
