Koffiezetapparaat staat uit, maar geeft toch kortsluiting.
Mijn koffiezetapparaat blijkt de oorzaak van het uitslaan van de aardlekschakelaar. Ook al staat ie uit! Hoe kan dit en is het te repareren?
Andere apparaten op dezelfde contactdoos, zoals bv de waterkoker, leiden niet tot het uitslaan van de aardlek.
Het koffiezetapparaat in een andere contactdoos geeft ook geen problemen?...
Ik begrijp dit niet.
Heeft vaak met de aarde te maken.
Wellicht heeft het andere stopcontact geen randaarde?
Maar als hij uit staat kan er nog steeds een stroompje lopen van de nul naar de aarde en dat is voldoende om de aardlek uit te laten slaan.
Afhankelijk van hoe duur het koffiezetapparaat is het wel te repareren. Meestal is het verwarmingselement defect en is die wel te vervangen, soms is het ook alleen maar een rubber wat is gaan lekken.
Maar voor een paar tientjes heb je ook een nieuw apparaat dus of het zinvol is om deze te repareren?
suc6
Gerrit
Dank je voor je bericht, Gerrit.
Wat ik nog steeds niet begrijp, is waarom het probleem zich niet voordoet op een andere contactdoos. Zelfs niet op een verlengsnoer met contactdozen.
Is het wel eenzelfde stopcontact?
Je hebt stopcontacten met randaarde (met van die metalen pennetjes aan de zijkanten) en zonder.
waarschijnlijk werkt die niet in een stopcontact met randaarde maar wel in een stopcontact zonder randaarde.
Dit door het simpele feit dat er bij een stopcontact zonder randaarde geen stroom kan vloeien tussen aarde en nul omdat die aarde niet is aangesloten en dus ook niet door je aardlekschakelaar gemeten kan worden.
Vaak zijn de stopcontacten op/bij het aanrecht en andere natte ruimtes voorzien van deze randaarde en stopcontacten verder in de woning niet.
suc6
Gerrit
Beste Gerrit, Wat ben je toch een kanjer, zo snel en deskundig als je reageert! Je hebt gelijk. Het verlengsnoer was wel geaard, maar de muurcontactdoos niet. Het apparaat is een oudje van Alessi; 2004. Ik heb nog nooit een leukere gezien en wil em niet kwijt!Hoop dus, dat ik em toch nog ergens kan repareren, Dank voor je hulp en adviezen. Je hebt me erg geholpen!! :wink:
Ferrie1981
