Koffiezetapparaat - Schakelaar 10A naar 16A
De schakelaar van de Douwe Egberts Moccamaster (ik denk eerste model) is er echt klaar mee... platic breekt, dus die moet vervangen. De originele schakelaar die er bij hoort voor 10A wordt kennelijk niet meer geleverd, in plaats daarvan is er nu een 16A schakelaar. Die 10A zal er ook zijn om het apparaat te beschermen. Als daarin wat mis gaat, klapt de schakelaar 'm eruit. De stap naar 16A is dan nogal een verschil, maar ik vind het lastig het risico goed in te schatten.
Wat is wijsheid... gaan voor het origineel, maar 16A, of bij een electronicawinkel een generieke 10A wipschakelaar halen?
Een schakelaar heeft geen enkele functie om de stroom die loopt te beperken, het is geen zekering!
Hij dient wel bestand te zijn tegen de hoogst mogelijke stroom, maar mag gerust een hogere waarde hebben.
Je kunt de schakelaar van 10A dus zonder bezwaar vervangen door het nieuwere model van 16A.
PS. Er bestaan wel dergelijke inbouwschakelaars met ingebouwde zekeringhouder.
Die zijn veel groter dan de normale inbouwschakelaars en zullen naar mijn idee op deze plek niet zijn toegepast.
Zo eentje bedoel ik:
Dank voor het snelle antwoord! Ah ik ging er inderdaad vanuit dat er ergens een zekering zou zitten, maar dat is hier dus niet het geval. Het is zeker niet zo'n grote unit. Dan ga ik de 16A er gewoon in schroeven, trek in koffie :)
