Power regelaar of proportionele solid state relais?
Beetje exotische vraag maar wellicht heeft iemand enige ervaring.
Situatie is als volgt: om zoveel mogelijk de opgewekte stroom van onze PV installatie direct zelf te verbruiken wil ik dit aanwenden om het als heet water op te slaan in een SWW vat. Hiervoor maak ik gebruik van een PWM signaal die, afhankelijk van de hoeveelheid overtollige stroom, een signaal uitstuurt van 0-100% waar uiteindelijk een 1500 watt resistief verwarmingselement wordt aangestuurd, Ofwel, als er 500 watt overtollige stroom is dan wordt het percentage op 33% gezet waarmee het element dus 33% van 1500 wat gevoed = 495 watt gevoed krijgt. Dit levert dan op dat moment nul op de meter op (en ja, hierbij wordt ook weer rekening gehouden met het verbruik van het verwarmingselement).
Nu heb ik twee keuzes om het verwarmingselement aan te sturen:
1) middels een power regulator zoals de M240 die als voordeel heeft daf deze direct een PWM signaal kan ontvangen.
2) middels een proportioneel solid state relais (SSR) met als regelbare ingang een 0-10volt signaal. Hierbij zal ik dus een PWM naar 0-10volt omvormertje tussen moeten zetten om het juiste signaal te verkrijgen.
Nu lees ik een voorval over de M240 waarbij deze doorbrande en zelfs een klein steekvlammetje. Nu is dat een eenmalig bekend verhaal dus weet niet of dit een veelvoorkomend probleem is maar het stemt wel tot nadenken.
Dus als alternatief overweeg ik de SRR.
De vraag is dan ook: is een proportioneel SRR veiliger dan een power regulator? Zijn er nadelen aan het variabel schakelen met een SSR? Hij is er voorgemaakt maar toch…
Eerlijk gezegd lijkt deze (min of meer hobby-elektronica) vraag me meer iets voor dit forum:
Daar zitten op elektronisch en verwant knutselgebied enorm ervaren mensen. Waarmee ik niet wil zeggen, dat deze bij Klusidee niet ook te vinden zijn, maar deze vraag leent zich gewoon meer voor dat forum.
loockmicro
