Koelkast aan -> aardlekschakelaar uit
De koelkast en vaatwaaser zitten op dezelfde groep. Als de vaatwaaser aanstaat en koelkast springt aan dan vliegt de aardlekschekkelaar eruit. Beide apparaten op verschillende groepen zetten helpt maar is erg onpractisch ('n verlengsnoer dwars door je keuken is niet alles). Zowel de koelkast als vaatwasser zijn oud. Vroeger (voordat de vaatwasser hadden) viel ons al op dat bij aanspringen van de koelkast de keukenverlichting knipperde. Het lijkt ook alsof het probleem alleen optreedt als de vaatwasser in de droogfase zit.
Vraag: wie is de (waarschijnlijk) boosdoener en wat is de beste oplossing?
Alvast bedankt!
Als de vaatwasser uit staat en de koelkast doet de ALS niet aanspreken, zijn ze vermoedelijk samen de oorzaak.
Als ze allebei een beetje stroom lekken, maar niet genoeg om de ALS aan te laten spreken, maar samen wel, dan krijg je deze verschijnselen.
Dit noemt men overbelasting;) tegenwoordig is het zo dat de vaatwasser en koelkast beiden een apparte groep hebben..
een reele oplossing zou zijn een groep erbij te plaatsen
Gezien je onderschrift: er past wel EEN antwoord... maar dit antwoord niet hoor!
Voor een vaatwasser zou je nog kunnen kiezen voor een aparte groep, een koelkast heeft in de regel nooit een aparte groep. Daarbij heeft het al dan niet hebben van aparte groepen weer niets met een aardlek te maken. Dus een extra groep (op dezelfde aardlek) zou het probleem never nooit oplossen!
Het eerder genoemde antwoord is wel juist: beiden lekken blijkbaar een beetje naar aarde en samen is het net teveel. Heeft niks met overbelasting te maken.
Als de vaatwasser op een andere groep zit dan de koelkast, zou de oplossing kunnen zijn om één van deze groepen op een andere aardlek te zetten. Zoeken naar de oorzaak van de aardlek kan ook natuurlijk maar zal niet zo makkelijk zijn omdat het waarschijnlijk een heel kleine lek is.
Gr. Richard
