Hallo, beter laat dan niet (ja, topic is al 3 jaar oud).
Ik heb hier in het appartement een WTW Unit van Brink Systems, de Renovent Excellent 450. Nu is het met huidige temperaturen buiten (38 graden Celsius!!!) binnen ook al rond de 30 graden Celcius (en dat met A+++ geïsoleerde woning).
Ook bij mij kwam het idee op om de WTW Unit als Airco te laten werken. In eerste instantie had ik ook het idee om de aangezogen lucht te koelen alvorens deze de woning in te blazen. Dit is echter met huidige temperaturen zo goed als zinloos.
Op de site
https://www.coolaction.nl/hoe-werkt-een-airco/ staat uitgebreid uitgelegd hoe een airco werkt.
Het komt erop neer dat er een gesloten systeem is met 2 radiatoren, een pomp en een turbine en/of smoorventiel. Radiator A onttrekt warmte uit de lucht en radiator B zorgt ervoor dat het koudemiddel weer afkoelt en geeft de vrijgekomen warmte af aan de omgeving.
Oké, uitgaande van bovenstaand principe heb je een (soort van) bypassklep nodig waarbij je de buizen van buiten naar de WTW unit en van de WTW unit naar buiten loskoppelt en deze met elkaar verbindt. Wat je dan krijgt zijn twee gesloten luchtsystemen: 1 systeem is van buiten meteen weer terug naar buiten (hier moet een andere ventilator tussen gezet worden om circulatie te behouden) en 1 systeem circuleert de lucht binnen de woning (net als in de auto).
Op de plaats waar je de buizen aan elkaar koppelt, zet je er een radiator tussen, in de buis van en naar buiten eentje om warmte van het koudemiddel af te staan aan de buitenlucht (let op, hier komt veel condens bij vrij, dit dient opgevangen te worden bij de radiator en afgevoerd te worden via de bestaande condensleiding van de WTW unit) en eentje in de buis van en naar de WTW unit om de warmte uit de lucht te onttrekken. De lucht in de woning wordt steeds iets kouder waardoor de airco steeds efficiënter wordt en de warme lucht voer je af via het bestaande luchtkanaal naar buiten toe.
Met een luchtverplaatsing van 300 M3 per uur en luchtschachten van 180 mm doorsnee zou je dan toch wel een appartement of woning koud moeten kunnen krijgen, lijkt mij.
