Kloofmachine inschakelen automaat eruit
Ik heb een kleine kloofmachine, 5.5ton, 3000Watt op 230Vac.
Tijdje niet gebruikt en bij inschakelen gaat gelijk automaat (16A B-kar) eruit. Eerder werkte het wel op deze groep. Bij een andere groep (exact dezelfde automaat) doet kloofmachine het wel en functioneert gewoon. Op de groep die eruit gaat zitten geen andere verbruikers aangesloten, de groep die werkt zitten wel andere kleine verbruikers.
Ik heb de condensator nagemeten, dit is een 60uF +/- 5%. Bij nameten blijkt dat de condensator 54uF meet en dus buiten tolerantie. De condensator houdt wel lading vast (getest met 9V) batterij.
Kan de te hoge piekstroom veroorzaakt worden de condensator buiten tolerantie?
Als de condensator te laag in capaciteit is, dan zal de aanloopstroom langer aanhouden en zou een reden kunnen zijn dat er overbelasting gesignaleerd wordt.
Elke automaat zal iets anders (binnen de toleranties) reageren.
Dus begin eens met de condensator te vervangen voor de juiste waarde.
Mocht dat niet baten, wat Auto-Geen ook stelt, wisselen van de automaat geeft duidelijkheid.
Als dit kritisch blijft, dan zou je kunnen denken aan een softstarter.
