Kleurenboek schakelaars
Ik heb een probleem met de plaatsing van schakelaars.
Om te beginnen spreekt iedereen telkens van een P-contact, maar heb ik L1, L2, 1, 2 en 1' op mijn schakelaars staan (respectievelijk welke soort schakelaar het is natuurlijk). Wat is daarin het P-contact? Dat is mijn eerste vraag.
Nu, mijn probleem:
Ik heb een tweepolige schakelaar onder een wisselschakelaar. De tweepolige schakelaar dient voor het kelderlicht, de wisselschakelaar voor het ganglicht.
De draden die uitkomen zijn de volgende:
langs onder:
zwart
wit
langs boven:
grijs
wit
rood
blauw
zwart
Het huis is van 1951 en gedeeltelijk is de elektriciteit gerenoveerd, maar ik weet niet welk deel wel en welk niet. Ik dacht zelf de schakelaars te vervangen, dacht "dat kan niet moeilijk zijn", en nu zijn ze vervangen (lichten werken perfect), maaarrrrrr.... nu las ik dat je absoluut de fasedraad steeds moet onderbreken, omdat er anders continu stroom op de fitting staat.
Ik heb echter geen idee welke draad wat is, ik heb gewoon geluk gehad dat het werkte denk ik....
Ik heb als volgt aangesloten:
wisselschakelaar:
- L1 grijs
- 1 wit
- 1' zwart
tweepolige schakelaar:
- L1 rood
- 1 zwart
- 2 wit
- L2 blauw
Ik heb echter geen idee of dit nu de juist opstelling is, lijkt me erg onwaarschijnlijk eigenlijk. De lichten werken wel, maar allicht is de fasedraad niet onderbroken, wel de neuter. Ik probeer alles te begrijpen van elektriciteit, maar ben er nieuw in en zo een kleuren boekje maakt het er niet makkelijker op eigenlijk. Ik heb in het potje boven aan de muur gekeken (waar deze draden van komen) en rood verandert er in wit, er zitten stofdraden in enzovoorts... ik ben dus letterlijk de draad kwijt. Kan iemand me hiermee helpen?
Wat doe ik best in afwachting van meer kennis? Kan ik de draden best open en bloot laten? De zekering kan ik niet afzetten, de verwarming hangt er voorlopig nog aan en met deze vriesweren kan ik ze niet afzetten, dan bevriest alles in het bijgebouw.
Nog even er bij vermelden: ik had onthouden welke draden er in welke oude schakelaar zaten, en bij de tweepolige (kelder) zaten er een rode en een blauwe in...
Dit is een voor mij onbekend schema van draadkleuren en het zijn er heel veel. In welk land is dit?
Onder de voorwaarde dat de oude bedrading goed was en je alleen maar de schakelaars hebt vervangen. zonder draden aan te sluiten die voorheen niet waren aangesloten, zit je redelijk goed.
1. De dubbelpolige schakelaar
Deze heb je goed aangesloten, want anders zou je kortsluiting hebben.
Omdat het een tweepolige schakelaar betreft, is in ieder geval de fase onderbroken.
Mogelijk dat je nu aan de afgaande kant van de schakelaar fase en nul verwisseld hebt. Dat is niet acuut gevaarlijk, als er alleen maar lampen achter die schakelaar zitten. Toch moetn hier iemand naar kijken die verstand heeft van die kleurenwaaier.
2. De wisselschakelaar heb je goed aangesloten, als de wisselschakeling het doet. Als de oude wisselschakelaar de fase ging schakelen, dan gaat de nieuwe dat nu ook doen.
Ik zou dit even zo laten tot je kennis er is, als die tenminste tussen nu en een week langs kan komen en er echt verstand van heeft. Anders een bedrijf bellen.
Okay, bedankt!
Ik was ook aan het denken dat een dubbelpolige kortsluiting zou geven als ik de twee middenste draden verkeerd plaats...
Ik heb inmiddels raad gevraagd aan een burgerlijk ingenieur die zelf thuis in electronica maar die kan er ook niet goed aan uit... Er zit ook nergens een papiertje bij over wat er in L1, 1, 2 en L2 moet....
Zoveel verstand heb ik niet van electro maar had even wat gezocht op het internet speciaal voor belgie de schakelaar schema`s
hopelijk heb je er wat aan.
klik hier eens
Dit las ik van moderator andere forum
in BE zijn de kleuren altijd rood voor fase en blauw voor nul geweest, als schakeldraad mag zo ongeveer alles gebruikt worden behalve geel en groen
