Kleine straal bij warm water
Ik heb dit weekend mijn bad aangesloten en getest. Alles werkt. Alleen als ik de kraan op warm water (heet) zet, dan komt er een heel klein straaltje uit de kraan.
Is het mogelijk om in de ketel wat aan te passen zodat er meer druk (?) ontstaat? Of is er een andere mogelijke oorzaak...
Alvast bedankt.
De ketel aanpassen?
Kijk dan even hier voor informatie!
Voor vragen over Cv-ketels op dit forum zet je je vraag in de rubriek verwarming en vermeld je alle beschikbare gegevens, dus in elk geval het merk en type van de ketel. :wink:
Ook informatie hoe de leidingen lopen, hoe dik en hoe lang ze zijn kan van pas komen. Noem ook of het probleem alleen met één kraan voorkomt of op alle kranen.
Ja de ketel aanpassen. Ik bedoel dus de instelling of anderzijds.
Het is eigenlijk in het hele huis het geval. Beneden in de keuken ook...
Ik gebruik 16 mm Unipipe leidingen in de badkamer...
Dat valt zonder verdere gegevens over die waterleiding enzovoort onmogelijk te bepalen. Er kan zoveel de oorzaak hebben.
Ik zal één veel voorkomende noemen:
Gruis uit de leidingen die de zeef in de kraan verstopt heeft. Komt vooral voor vlak na verbouwing / verandering van de leidingen.
Zie je nu zit ik een antwoord te tikken dat niks te maken heeft met je probleem want als je in tussen je bericht aanpast en zegt dat je het in het hele huis hebt, ligt het zeker niet aan één zeefje dat verstopt is.
Als je nu nog de gegevens van die ketel hierbij zet, dan zal ik het hele bericht wel verplaatsen naar de verwarmingsrubriek.
Maar als het gruis zou zijn dan zou het bij koud water ook een klein straaltje moeten zijn. Dit is niet het geval...
Het type van de ketel weet ik nu zo even niet...het is iig een Nefit HR ketel...
Hoi Maccable,
Wat is een heel klein straaltje?, het is heel belangrijk welk type ketel u heeft.
De meest voorkomende ketels hebben een tapdebiet van ca. 5 tot ca. 9 liter per minuut.
Wat bij een bad kraan vaak het geval is dat er geen perlator aan wezig is en ontbreekt dus de bijgemengde lucht waardoor de hoeveelheid water minder lijkt maar uiteindelijk net zo veel is.
Meten is dus de enige mogelijkheid.
Sucses ermee
Ehm? Wat? Perlator?
Het is in ieder geval door het hele huis en niet alleen het bad...
Maar een HR ketel lijkt mij toch genoeg of niet?
Ik heb hier absoluut geen verstand van, dus in normaal nederlands aub. :D
Ik heb ook geen normale badkraan maar een talentafill. Een kraan en overloop in 1. Daartussen zit nog een valstroombeluchter. Maar goed, niet alleen het bad dus...
Een perlator is zo'n ding wat aan het eind van (bijv.) je gootsteenkraan zit, en die het water een bruisend effect geeft. Is een vrij gewoon woord hoor, niet echt een vakterm!
Er zijn HR-ketels met 6 liter per minuut water en er zijn er met meer. Dat je een HR-ketel hebt betekent dus niet automatisch een heleboel water per minuut.
Vandaar dat ik in mijn eerste reactie vroeg naar het typenummer. :wink:
Ok perlator dus...voor jullie misschien een normaal woord...niet als je net begint met klussen... :wink:
Ik zal even kijken naar het type HR ketel dat wij hebben. Hou je nog te goed...
Je kunt trouwens zelf de hoeveelheid geleverd water per minuut heel eenvoudig meten:
Vul een 1 liter kan op de heetste stand van de kraan met water.
Laat de kraan eerst op temperatuur komen voor je de kan eronder doet.
Klok nu de seconden die erover gedaan worden om één liter te vullen.
10 seconden is dan 6 liter per minuut. 15 seconden is 4 liter per minuut.
6 seconden is 10 liter per minuut.
Tussenwaarden kun je zelf berekenen...
Ik heb even naar het type ketel gekeken. Het is een Nefrit Smartline HR. Ik heb ook even een test gedaan met een literfles met warm water vullen. Het duurt 12 seconden, dus 5 liter per minuut... Is dit te weinig of? En kan er dan iets aan gedaan worden?
In de gebruiksaanwijzing staat hoe de warmwaterhoeveelheid ingesteld kan worden.
Vermeld voor de zekerheid ook nog het typenummer, ook dit is van belang voor de hoeveelheid warm water.
Hoi Maccable,
Ja het mag ietsje meer zijn, is het een CW 4 / of 5 of ?? nog hoger
Als u onder de ketel kijkt ziet u in de koude toevoerleiding een kraan met een meestal een blauwe dop zitten, die is te verdraaien en mag ingesteld worden op 6.5 liter per minuut.
Is het een CW 5 of hoger mag het nog iets meer zijn, 7,5 liter per minuut.
Vr Gr
Sucses ermee
Echt super bedankt! Echt een perfect forum hier, wil ik nog even zeggen.
Ik ben nu ongeveer 5 maanden bezig met verbouwen en heb hier ontzettend veel support gehad. Iedereen bedankt, en tot de volgende vraag. :D
Smartline HRC is er in CW3 en CW4 uitvoering (dus geen cw5).
Dat wil zeggen dat dit toestel in CW3 uitvoering 6 ltr warm water (60gr) per minuut moet geven.
Voor de CW4 uitvoering geldt een debiet van 8 ltr van 60 gr per minuut.
Waarschijnlijk is de doorstroombegrenzer in de cv ketel de oorzaak.
Deze wil nog wel eens te krap staan.
Is de ketel pas nieuw, of hangt hij al een hele tijd?
Suc6
Hoi Gorp,
Kijk even naar deze, link
Op bladzijde 8 wel degelijk CW en hoger.
Wist jij wel wat TS voor een type ketel heeft, wij niet?
Vind je het nu nog zinvol door te gaan met antwoorden terwijl de TS al afscheid genomen heeft.
Vr Gr
Mijn indruk is dat er hier een spraak cq begripsverwarring speelt.
Volgens het staatje in de betreffende link, wordt er op twee verschillende manieren gebruik gemaakt van de term CW.
Voor de keteltypenummer wordt gebruikt:
Combi 24/CW3 voor ketel met gaskeur CW3 met (ca) 6 liter/min.
Combi 24/CW4 voor ketel met gaskeur CW4 met 8 liter/min.
CW5 komt in de keteltypenummering niet voor, maar wel in de tabel om aan te geven dat de ketels met boiler daaraan voldoen.
Ketels met 80 liter boiler voldoen aan gaskeur CW5
Ketels met 120 liter boiler voldoen aan gaskeur CW6.
Het werkt wat verwarrend...
Ik zou dus zeggen: jullie hadden allebei gelijk! :wink:
En inderdaad, TS heeft aangegeven dat hij het heeft opgelost...
Erik52
