Kleine lekkage, vermoedelijk via daktrim
Die tuit heeft een gebruiksaanwijzing of het montage voorschrift wordt te vaak onderschat.
De afstand binnenkant dak tot voorkant gevel is niet altijd hetzelfde.
Met deze tuit kan je die op maat maken. Je schuift deze over de tuit die aan de plakplaat van de zijuitloop zit.
Dat gaat vaak goed maar er wordt vergeten dat die tuit of rechthoekige buis 7 graden naar beneden moet aflopen.
Daarmee wordt voorkomen dat het water niet aan een horizontaal vlak zal blijven kleven. Lees meer over druiplip.
Loopt die buis met minder dan 7 graden en het moet uit twee delen worden gemaakt gaat het lekken.
Dus wordt de kitspuit gepakt en de naad wordt dicht gespoten. Helaas kit heeft een beperkte levensduur.
Dat je dat deel, de stadsuitloop, niet kan verwijderen is een aanwijzing.
Goed aangebracht dus die 7 gr. moet je deze zou uit de muur kunnen trekken.
Wellicht dat je van de kant van het dak wat kan zien.
Of met een waterpas bepalen of deze voldoende afloopt.
Maar wat heeft dat voor zin dan ? Dan nog loopt er hemelwater van het grote dak naar mijn eigen uitloop.
Ik ga er vanuit dat het water van het dak met de matten en de koffer door de opstand heen naar jouw dak loopt.
Wat is het probleem dat bij groen het water van het dak kan lopen.
Dit moet dus zo,n plakplaat zijn. Deze gaat dus in de stadsuitloop, en zo zou het probleemloos weg moeten lopen de regenpijp in. Jij zegt dat het misschien niet genoeg afschot heeft. Ik ben geen vakkundige. Maar ik ga nog eens kijken of het goed weg loopt, op het dak zelf. Bij mij zit dit al ruim 24 jaar zoals het nu zit. Ondertussen is alleen de dakbedekking vervangen, samen met linkerburen, want die wilden geen verschil, op het dak, omdat het een gezamenlijke uitbouw is, wel gescheiden door muur natuurlijk binnen. . Omdat we dachten dat het lekje daardoor kwam. Dus niet, maar geen punt, is dat tenminste nieuw. De verdenking viel toen op de expansiekieren in de daktrim. Dat is lang terug afgekit met duurzame bitumenkit. Het was een hele poos weg. Maar afgelopen zomer , juli 2024, is er een luifel geplaatst, en heb ik wat bitumenkit verwijderd uit de daktrim hoek. Omdat de monteur daar ook moest kitten, om die terrasluifel waterdicht richting tuin eronder dicht te krijgen. Maar goed, toen ging ik er hier op verder, en krijg ik aanwijzingen naar de dakuitloop. Ik hoop niet dat dit het is. Dan moet ik er een dakdekker bijhalen die de boel gaat renoveren. Die zal dan wat moeten wegsnijden en een nieuwe uitloop plaatsen. Wat ik nu ga doen, met dit droge weer, is dat ik wat emmers water omhoog takel, en die kort na elkaar in die goot kieper. Het regent niet, dus gaat er alleen water door de dakdoorvoer. Zal er een goede stortvloed van maken. Als binnen, op het punt waar het binnenkomt, en waar een stuk keukenpapier ligt, droog blijft, kan ik er vanuit gaan dat de dakuitloop goed zit. Zal meteen kijken of er water in blijft staan. Dan kan het dus alleen in de expansiekieren van de daktrim hebben gezeten, die ik inmiddels al goed heb gefixeerd.
duurzame bitumenkit
Lachen. Kan je dat in jaren uitdrukken.
Als die mensen om wat voor reden ook aan de stadsuitloop hebben zitten rommelen?
Aan de onderzijde van een horizontaalvlak blijft alleen water hangen wat met lage snelheid van het dak loopt.
Neem een tuinslang en creëer regen op die plek waarvan jij denkt dit zou het kunnen zijn. Als er een tijdje water in die goot blijft staan wat langzaam van het dak loopt kan dat de praktijk zijn. Druppel voor druppel.
PS ik zou het prettig vinden als je op mijn vragen ook een antwoord hebt. Jij kan denken niet belangrijk waarom wil hij dat weten maar zo werkt het niet. Geloof me.
Lachen. Kan je dat in jaren uitdrukken ?
Ik ben op de daktrim bij de expansie naden kit van 24 jaar tegengekomen.dat dezen ze dus wel uit voorzorg. Zat er nog, en goed. . En niet alleen bij mij. Bij anderen op dit stuk ook, door andere aannemer gedaan. In mijn badkamer zit al 30 jaar siliconenkit in de hoek, van de douchecabine..Soms even beetje schimmel weghalen.
Nee de metalen balk is heel netjes om de stadsuitloop heen gesneden. Hiernaast, bij rechter buren hangt de luifel lager, en nu stort de stadsuitloop daar rechtstreeks op de polycarbonaat platen van de luifel, omdat de regenpijp is weg gehaald Dat wilde ik niet en kon ook niet. Omdat r bij mij nog een rolluik zit, moest de luifel wat hoger komen en dat was precies de hoogte van de stadsuitloop. Maar het lekken was al eens geweest, voordat de luifel hing. Daarom is toen ook de dakbedekking vernieuwd.
Ik ga er mee aan de slag, met emmers water en tuinslang. Ik hoop dat het niet is wat jij denkt. En dat het toch een foutje in de daktrim was. Dat is beter op te lossen, bijvoorbeeld met overzet trimmen of overzetkappen. Maar als dat het is, dan is het voorlopig nu dicht. Eerst maar eens de stadsuitloop op de proef stellen, en hopelijk uitsluiten./
Ik het ergste geval moet ik een dakdekker laten komen. Die de dakafvoer gaat renoveren. Zal ie wat snij en brandwerk hebben, met de nodige kosten. Maar dan is het niet anders.
Denk ook nog even aan mijn PS.
Ik heb begrip het jij denkt kit is kit. Maar ik weet bijna zeker dat er in jouw, misschien luxe, badkamer geen cm kit zit op basis van bitumen. Ja welke smiley moet ik nu gebruiken.
Je kunt de afvoer dicht maken om te testen een stukje dak bedekking en dan met bitumen kit dicht plakken.
Het water kan via de zijkant van het dak op andere dak,
Heb vandaag drie emmers er doorheen gegoten achter elkaar. Niks nat. Paar uur later hard met de tuinslang er op gespoten, en in de afvoer zelf met harde straal. Niks nat binnen waar het nat zou moeten worden. Ik heb boven de plank van de gordijnrails altijd een stuk keukenpapier liggen. Dat werd dus nat als het mis was. Het water liep ook goed en snel weg, bleef niks staan. Het zou dus goed kunnen zijn dat mijn dak afvoer in orde is in ieder geval.. Ik heb er ook in gekeken, met zaklamp en heb geen verbindingen gezien. Het lijkt vanaf het dak in één stuk naar de regenpijp te lopen.
