Dit was het toen , voordat ik alles dichtmaakte. Heb het daarna met isolatieverf gedaan. Om het wit te krijgen. Is nogal een groot plafond. Ga niet het hele huis weer afwitten. Misschien gaat er ooit eens een een sierluifel overheen, waar de gordijnen aan gaan hangen.
Zo is het lange tijd geweest. Tot in afgelopen week na die wolkbreuk weer ietsje een randje verkleurd zag. Er hang ook een plank waar de gordijn aanhangen. En daar ligt altijd een keukenpapier. zo kan ik zien er daar water is geweest. En ja, het keukenpapier was vochtig, niet drijfnat.
@wgb zou ook zeggen controleer die stadse uit loop vaak bron van problemen.
als er rommel in zit door alg en ook vaak zit er een verlengpijp aan en die gaat als er rommel in zit capilair op zuigen. lees voor beelden
Er zijn ook stadse uit lopen dat het water niet terug kan trekken..
Dus als ik hier een paar emmers water in kieper, en ik heb geen last, dan ligt het hier niet aan ? Ik heb gisteren alle rest water van het dak daarheen geveegd, en niks nat, op het punt waar het wel nat was na de regenbui.
Moet ik in dat gat kijken ? En dan aan de andere kant de regenpijp er af halen ? Zodat ik er doorheen kan kijken ? Meer kan ik niet doen Ik weet wel dat het prima wegloopt.
Is die afvoer wel van het type stadsuitloop. Ik zie het als een onderuitloop.
Een afvoer op die plek in een deel wat een goot moet voorstellen dat vraagt nogal wat kunst en vliegwerk van een dakdekker.
Is dit door een dakdekker verzonnen?
Zal ik dat eens doen. Die pijp gaat er wel uit, wan ik heb er ooit een Y tussenstuk tussen gezet, omdat er iets anders op loosde. Dan kan het daarboven er uit schuiven. Moet die uitloop die aan de regenpijp zit ook los kunnen ? Is een beetje krap, door de terrasluifel, en er zit ook nog een rolluik onder. Maar je kan er bij komen.
