Ik twijfel of de raam en deurkozijnen ook moeten worden afgekit aan de buitenzijde. Op sommige plekken lijkt de naad breder waardoor soms op het achterliggende materiaal kijkt of soms hout ziet. Wat is het beste advies open laten of laten afkitten?
Open laten. Evt. vocht moet naar buiten toe afgevoerd worden. Door (op de verkeerde plaatsen) dicht te kitten heb je kans dat er vochtophoping in de constructie ontstaat, met schade als gevolg.
enige wat je wél af zou kunnen dichten is de voeg tussen de prefab betonnen raamdorpel-elementen. Dat had degene die dit geplaatst heeft eigenlijk moeten doen...
