Kozijnen kitten...
Ik woon nog niet erg lang in mijn huidige 1930 woning. Ooit in 2013 is alles vernieuwd. de laatste 3 jaar woonde er iemand die de boel niet goed onderhouden heeft.
Omdat er een klein beetje schimmel ophoopte in de hoeken van de houten kozijnen aan de binnenkant van de woonkamer, als gevolg van condens, wilde ik eens gaan kijken of ik daar iets aan kon doen. Op een gegeven moment kwamen er echter veel rouwvliegjes uit bij de kozijnen en dacht ik; als de kozijnen maar niet rot zijn. Dus op onderzoek uitgegaan, allereerst bij de kozijnen van de tuindeur.
De kitrand (binnenkant) tussen glaslat en ruit leek eigenlijk niet zo slecht, maar toen ik een deel van de bovenste kitlaag verwijderde, bleek daaronder vocht te zitten. Dus de hele kitlaag verwijderd en de horizontale glaslat onder verwijderd om een goed beeld te krijgen van de situatie. De glaslat is niet verrot en ook het hout eronder (van de deur zelf) is prima. Maar er kwam wel wat vocht en smurrie onder de kitrand en onder het glas vandaan. Nou is mij niet duidelijk of dit vocht is van condens dat van binnen door de kitrand heen of tussen de kitrand en het glas is doorgesijpeld. Dat lijkt me niet heel plausibel. Of misschien is het vocht dat door de kitrand / tussen kitrand en glas -buiten- is heengekomen. Dat lijkt mij eerder het geval, want dat is de regenkant van het huis. Wij hebben het niet al te lang geleden mooi laten schilderen, maar gezien slecht onderhoud in de (minstens) 3 jaar daarvoor, zat er misschien al vocht onder de kitrand.
Ik heb nu aan de binnenkant van beide deuren de kit en ook de horizontale, onderste glaslat verwijderd. Ik kijk dus tegen het glas aan. Onder het glas zit een spleet. Als ik daar inkijk, kijk ik volgens mij tegen de kitrand van de buitenkant aan.
Vraag is:
hoe nu verder? Ik kan opnieuw beglazingskit aanbrengen aan de binnenkant en de glaslaat terugplaatsen/vervangen en de boel schilderen. Dat denk ik allemaal zelf te kunnen.
Maar, als het water van buiten komt, zoals ik vermoed, dan moet uiteraard aan de buitenkant exact hetzelfde gebeuren; glaslat verwijderen, opnieuw kitten en de boel verven. Maar gezien het huidige weer buiten denk ik dat dat geen goed idee is. Daar zal dan voorlopig dus vocht door blijven komen. Kan ik dan beter ook de binnenkant niet nu doen en wachten tot beter weer om buiten en binnen te doen? Of nu binnen doen en bij goed weer de buitenkant doen en vanaf de buitenkant eventueel nieuw vocht droogmaken alvorens te kitten en verven?
En kan het misshcien toch door de condens van binnenuit komen? In dat geval is het voorlipig voldoende om alleen de binnenkant te doen en de buitenkant bij goed weer.
Ook zit er een dunne soort tochtstrip achter de glaslat. Ik neem aan dat ik iets vergelijkbaars moet terugplaatsen?
Op de foto's hieronder zie je de situatie met de vewijderde glaslat. Op de laatste foto kijk je in de speelt tussen de onderkant van het glas en het hout van de deur.
Ik zou er voorlopig niets aan doen en afwachten of het droogt.
Dan weet je in elk geval of het condens is (van binnen dus) of dat er vocht doorheen "sijpelt" (van buiten dus) of dat er niets aan de hand is en je het over een paar maanden kunt kitten en schilderen.
Die "spleet" onder het glas hoort daar te zitten. Glas wordt geplaatst op blokjes om afstand te houden tot het kozijn.
Rondom het glas zit meestal, wat jij noemt, een "tochtstrip". Die zit daar ook om glas vrij te kunnen laten bewegen in de sponning en dient tevens als rugvulling voor de kit.
Een nieuwe glaslat hoort in elk geval niet direct tegen het glas te zitten.
De opbouw van het glas in de sponning was volgens mij prima, dus over enige tijd gewoon opnieuw opbouwen met "verse" materialen zoals het was.
Maar realiseer je dat het voor een "vreemde" moeilijk is om zoiets vanaf een foto te beoordelen.
  • Like
Waarderingen: THJ
Is de sponning geventileerd? Zitten er buiten 2 openingen in de deur?
Dank voor de nuttige reactie tot dusver. @Tapas dank voor de uitgebreide info. @Rola geen openingen in de deur. Zie foto. Indien verstandig kan ik die mogelijk nog aanbrengen, als het een kwestie is van zagen en rooster plaatsen, afkitten, etc moet ik dat kunnen. @Walker:
de kitrand aan de buitenkant lijkt mij ook de oorzaak. De kitrand en de glaslatten (onder) aan de binnenkant heb ik verwijderd en de kitlaag was niet best. Duidelijk vocht. Maar de kit buiten is vrijwel zeker nog slechter. Nu de binnenkant mooi schoon en draag is, blijkt dat er (zoals te verwachten_ vocht onder de ruit doorkomt vanaf buiten. Ik heb aanzienlijk minder last van vliegjes, maar weg zijn ze niet. Dus die zitten vrijwel zeker ook in de kitlaag buiten. Om dit op te lossen moet de kitlaag buiten vernieuwd. Sowieso moest dat natuurlijk gebeuren, maar ik wilde wachten tot beter weer. Maar omdat de vliegjes niet geheel weg zijn, moet ik denk ik toch nu ook met de kitlaag buiten beginnen. Die wil ik iig verwijderen en hopelijk kitten als het weer het binnenkort een keer toelaat, maar dan moet het een tijdje boven 5 graden zijn begreep ik en dat zal niet snel gebeuren. Maar omdat de vliegjes blijven komen, moet de kitlaag buiten verwijderd worden.
Ik wil dus de kitlaag buiten verwijderen, zodat alles netjes, schoon en droog is. Desnoofds een tijdje zonder kitlaag aan de buitenkant, dan dek ik het wel af met plastic of zo, tot het beter weer is. Om te voorkomen dat ik straks met een raam in mijnhanden sta wil ik wel binnen al gaan kitten. Ik heb nog een paar vargen waarvan ik hoop dat jullie daarbij willen helpen:
Zouden jullie eerst binnen kitten (zodat daar alles netjes is en het raam wat steviger vast zit, en dan buiten de kit verwijderen en tijdelijk openlaten (afdekken met plastic) en dichtkitten zodra het kan qua weer? Ik kan dan de ruimte onder het glas vanaf buiten schoonmaken/houden. Of is er dan een te groot risico dat het vocht onder het glas door mijn nieuwe kitlaag binnen beschadigt/schimmel? Of buiten de kit weghalen en dan alles schoonmaken en drogen en dan pas binnen kitten?
Tweede vraag: de kit binnen verwijderen ging redelijk eenvoudig, vooral ook omdat ik de horizintale glaslat (onder) kon weghalen. Aan de buitenkant van de deur zit echter gewoon een groot stuk hout van de deur (zie foto) en dus volgens mij geen glaslat die ik kan verwijderen om overal goed bij te komen. Hoe pak ik het dan aan? Geduldig alle aangetaste kit en troep verwijderen met een mesje tot alles schoon is? Best lastig lijkt me, omdat de ruimte tussen het hout en het glas circa 5/6 mm is.
Je schrijft: geen openingen in de deur", maar ik zie nu toch echt 2 ventilatieopeningen.
Wellicht destijds "vakkundig" dichtgeschilderd? Die horen echt open te zijn, juist om de ruimte tussen het glas en houtwerk te ventileren om rotten te voorkomen.
En dat kitwerk eruit peuteren is inderdaad "a pain in the *ss". Voorzichtig insnijden langs glas en houtwerk en dan rustig als één worm eruit trekken zodat 'ie niet breekt.
Wellicht dat de echte vaklui hier een betere methode weten?
Ah kijk, dat is mooi. Die heeft iemand dus blijkbaar ooit dischgeschilderd. Slim. Ik ga later kijken of ik ze kan open maken. Dat kan vast.
Blijf ik de volgende vragen houden:
Ik zou de venilatieopeningen aan de buitenzijde even open maken. Daarna de binnenzijde weer afwerken. Buitenzijde verder niets aan doen totdat de weersomstandigheden in het voorjaar beter zijn.
Wat ik doe is scherp stanleymes strak tegen het raam en tot glasband insnijden. Dan kijk ik wat de afstand is tussen glas en deur en snij dan nog een keer maar met een latje tegen het raam ter breedte van de huidige afstand tussen glas en hout vd deur. Vaak gebruik ik dan een houten roerstaafje die je krijgt bij kopen blik verf omdat de kitnaad vaak ongeveer die breedte heeft. Daarna haal ik de resten kit goed weg (desnoods met kit verwijderaar) en zuig de naad goed leeg. Dan de boel nog goed vervrij maken en kitten.
Je glaslatten zitten overigens binnen, niet buiten.
  • Like
Waarderingen: THJ
Ja, misschien idd het beste idee om voorlopig niet te doen aan de buitenkant. Alleen waar ik dus mee zit is dat die rouwvliegjes in de kit (ook buiten) lijken te ontstaan. Ik behandel de boel een aantal keren per dag met water-azijnoplossing en dat lijkt de rouwvliegjes te hinderen, maar helemaal weg gaan het niet. En ik begreep dat dat ook niet gaat gebeuren totdat de slechte kitlaag (buiten) vervangen of iig verwijderd is. Dus hoewel het nu niet het moment is om buiten te kitten, speel ik wel met het idee om de kit buiten te verwijderen. Zodat ik van de vliegjes af ben. Ik zie niet echt een andere oplossing en vliegjes in huis totdat het zonnig en warm weer is is geen optie.
Vandaar dat ik wil kiezen tussen:
1. binnen kitten en buiten laten zitten (risico dat de vliegjes/vocht/smurrie de nieuwe kitlaag binnen aantasten, onder het glas door). @Mn22 noemde deze optie en @Tapas is het er mee eens. Ben dus alleen bang dat dat mijn nieuwe kitlaag binnen zou kunnen verpesten. Maar misschien valt dat mee?
2. binnen kitten en buiten de kit verwijderen.
Wacht tot het buiten droger en warmer is voordat je de oude kit weghaalt.
Plak het aan de buitenkant af met goede tape zodat er gaan water meer tussen kan komen. In het voorjaar bij goed droog weer verder oppakken
De bestaande kit aan de buitenkant laten zitten tot het voorjaar. De oude kit is altijd dichter dan welke tape dan ook. Mocht er toch wat water in de sponning trecht komen, dan kan dat weg via de afwateringsgaten. Die zitten er mede daarvoor.
Dank voor alle antwoorden. De consensus is duidelijk; oude kit buiten laten zitten. Dat ga ik dan ook doen. Ik ga binnen kitten en hopelijk tast vocht en vliegjes niet de nieuwe kitlaag binnen aan.
@Mn22 Wat ik bedoelde in mijn vorige bericht is oude kit buiten wel laten zitten maar als er twijfels zijn of de kit water doorlaat gewoon tijdelijk goede tape er overheen plakken, op raam naar beneden over bestaande kit op het hout zodat je zeker weet dat er voorlopig even geen water doorgaat.
  • Like
Waarderingen: THJ
Ik heb nog een vraagje. Op de tuindeur en de ramen onderaan (binnen) heb ik de glaslatten redelijk goed kunnen verwijderen. Nu wil ik een niveau hoger (op de ramen) de kit ook vernieuwen. Maar ik heb een vraag over het hout dat daar zit. Dit is waar de twee ruiten bij elkaar komen. Zijn deze latten ook op dezelfde manier te verwijderen?
Onderaan zaten de latten op het kozijn. Maar in dit geval lijkt het alsof het 2 latten zijn met een stuk hout ertussen. Dus een lat aan d ebovenkant van het onderste raam ene en lat aan de onderkant van het bovenst raam, beiden bevestigd op het hout dat tussen de 2 latten zit. Klopt dat? Zit dat hout aan het kozijn vast? Belangrijkste: zijn dit twee losse latten en kan ik die op dezelfde manier verwijderen als de latten aan de onderkant van het raam?
Ja, dit zijn 2 afzonderlijke glaslatten op een horizontale T-stijl.
John208
