Raamkozijn in HSB, kitten of purren?
Goedemiddag,
Ik ga een nieuw (eikenhouten) kozijn in een Houtskeletbouw frame plaatsen.
Het gat en het frame voor het kozijn kan ik zo groot maken als ik wil.
Wat is het beste:
1) het gat aan alle kanten ongeveer 1CM groter maken (lastig aan de onderkant van het kozijn) en dan de kieren dicht purren.
of
2) Het gat exact strak tegen het kozijn aan plaatsen en dan (binnen EN buiten???) het naadje afkitten.
Wat is, met oog op warmteverlies, de beste optie.
Indien versie 1, hoe regel je dat aan de onderkant, het kozijn kan niet gaan zweven lijkt me...
Links en rechts 3 tot 5 mm, boven 5 tot 8 mm vrijhouden. Onder staat het kozijn op de sparing in de hsb-wand. Plak een compriband op de butienrand van het kozijn voordat je het in de sparing plaatst. Ga je door het kozijnhout schroeven, of gebruik je montageankers?
Iig de binnenkant netjes aftapen met een luchtdichte tape, daarna plaats je de dagkant-afwerking.
Eventueel kun je voor het tapen de kier nog volzetten met pur.
De negge aan de buitenkant werk je af met je gevelbekleding.
Maros
