Kitchen connect lekt
Dag allemaal,
Helaas lekt onze kitchen connect vanuit de onderkant zie foto(waar het doek ligt)
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Groetjes
Ik kan maar één website vinden die iets over dat ding zegt:
"De KitchenConnect maakt veel installatiewerk eenvoudig en compact.
Extra leidingwerk kan veelal worden beperkt en hierdoor bespaart u ruimte in uw spoelkast."
Verder staat er een foto bij die lijkt op wat jij hebt, maar niks waar ik wijzer van wordt.
Ze vertellen er bijvoorbeeld niet bij dat bij lekkage je er lastiger bij kan.. :roll:
Kan je de zwarte isolatie eraf halen?
Ik kom een artikel tegen uit een vaktijdschrift uit 2004. Voor iets wat al 20 jaar op de markt zou moeten zijn is marktacceptatie niet erg gelukt. Tot vandaag had ik er in ieder geval niet eerder van gehoord.
Ik zou ook niet weten welk probleem dit apparaat op zou moeten lossen.
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb geprobeerd het piepschuim achtige isolatie er af te halen. Ik kwam niet verder dan de onderkant voor een deel vanuit het midden open te krijgen. Minimaal om te kijken wat er binnen gebeurd en hoe die connected is.
Misschien komt er nog iemand langs hier die het kent, maar als ik dit in het echt zou tegenkomen zou ik de isolatie eraf snijden / breken. Zou niet weten wat de functie ervan is.
Het isolatie materiaal zal geen invloed op het lekken hebben, echter kan je pech hebben dat je het lek toch groter maakt. Je hebt alleen weinig opties.
Ik zou het wel doen als de winkels nog open zijn, zodat je eventueel spullen kan halen.
Stel ik ga er mee aan de slag en kan het niet oplossen met connector.Ik zou niet weten hoe ik het zonder zo een connector zou moeten oplossen. Is dat te doen voor een leek? Of zal ik dan toch een loodgieter laten komen? Om ouderwetse buizen/verbindingen te plaatsen?
Zo "ouderwets" zijn buizen niet. Standaard leidingwerk lijkt mij een stuk betrouwbaarder. En ook hier heeft iemand leidingwerk aan moeten leggen tot aan de Connect.
Met een beetje handigheid én het juiste gereedschap kom je een heel eind.
Misschien is de verpakte wasmachine kraan dat die aan sluiting lekt en tussen de grijze isolatie langs trekt naar beneden.
Kraan los draaien en op nieuw verpakken.
Probleem is opgelost!! Ik heb zoals jullie mij hebben geadviseerd de boel opengebroken en alles strak aangedraaid en daarmee was het opgelost.
Bedankt allen voor het meedenken. Ondertussen wel een ander probleem. Het lekt vanuit een ander gebied. Zal zo een foto plaatsen . Hopelijk hebben jullie advies voor mij
Het lekt nu onder de wasbak. Kan ik daar zo een plakbandje over doen wat je bij radiatoren ziet? Of dient daar een andere oplossing voor?
Het probleem lijkt toch hier te zitte. Bij dat witte stukje. Vandaar uit lekt het. Kan ik dat gewoon kitten? Of moet dat vervangen worden? Tips zijn welkom. Ben zo blij met dit forum en jullie hulp. Ik heb zo honderden euros bespaard.
Dat is je overloop. Zit daar geen klem op welke in de spoelbak vast hoort te klikken?
Dit is het overloop pijpje hij kan lekken als de bak geheel vol is,, aan de voorkant in de bak daar kan je hem vaster draaien.
Heb hem even wat lichter gemaakt en zie een drup bij gootsteen plug deze kan je ook van binnen in vaster zetten.
