Kit op spachtelputz
Wij hebben verschillende spachtelputzwanden waar opstaande plinten tegenaanzitten.
Deze zijn aan de bovenkant gekit met siliconenkit. Nu willen we de plinten verwijderen maar de kitresten blijven achter en vormen een lijn over het spachtelputz.
Hoe kan je dit het beste verwijderen zodat je weer een mooie strakke muur overhoud dit je weer kunt sauzen. :shock:
Er bestaan (chemische) kitverwijderaars voor siliconenkit. In hoeverre die betrouwbaar te gebruiken zijn voor dit doel: geen idee. Misschien lost de spachtelputz er wel erger in op dan de siliconenkit... In elk geval eerst ergens in een minder zichtbaar hoekje proberen dan.
Ik denk toch dat het zo goed mogelijk wegsnijden met een fijn mesje het beste resultaat geeft, omdat je dan een beetje het relief van de spachtelputz kunt volgen. Dat is echter een heidens karwei!
Toch zal die siliconenkit er zo goed mogelijk af moeten, want op siliconenkit houdt vrijwel geen enkele verf en/of primer echt lekker.
Bedankt voor de reactie.
We hebben al iets geprobeerd met kitverwijderaar, maar dit lost onvoldoende op, probleem zit in de gaatjes in het spachtelputz waar het inzit, en hier kom je ook met een mesje niet bij.
Is er misschien iets wat de kit dermate zacht maakt dat je het bijv. met een kwast ongeveer in dezelfde structuur kunt maken als de spachtelputz?
Er bestaan bij mijn weten geen bruikbare oplosmiddelen om siliconenkit zacht te maken dan alleen de genoemde verwijderaar.
Indien er andere oplosmiddelen zouden zijn, zijn ze zo agressief dat je ze niet kunt gebruiken zonder ernstig gevaar voor je gezondheid... Siliconenkit is nu eenmaal bijzonder goed bestand tegen allerlei stoffen. Vergeet niet dat het gemaakt is om jarenlang weersomstandigheden van allerlei aard (toepassing als glaskit), maar ook bestand moet zijn tegen regelmatig gebruik van allerlei zeepmiddelen (badkamerafdichtingen).
Ik zou niet weten op wat voor manier dit het beste opgelost kan worden. Waarschijnlijk geheel wegsnijden en er een nieuwe, net iets hogere plint tegenaan zetten...
Maar misschien heeft iemand anders nog een suggestie?
In de autoschade-brance wordt voor het verwijderen van kitresten van bijv. sierstrips op autoportieren etc. gebruik gemaakt van een soort rubber schijf.
Deze schijf zet je in een boormachine met een laag toerental. Door de wrijving en de daardoor ontstane warmte laat de kit los en wordt het door de roterende beweging van de schijf afgevoerd. Er hoeft hierbij vrijwel geen druk op het schoon te maken object te worden uitgeoefend. Na het verwijderen is de autolak absoluut onbeschadigd!!
Ik weet vrijwel zeker dat dit een heel goede oplossing is. Na enig 'googlen' vond ik een bedrijf die deze schijven verkoopt. Ik weet alleen niet of zij ook aan particulieren leveren.
Naar mijn mening echt het proberen waard.
Maar autolak heeft een spiegelglad oppervlak. Spachtelputz heeft meer iets van een mini-gatenkaas. Trekken die schijven de kit ook uit de gaatjes ?
Inhakend op het idee van Tobber en de opmerking van pepjo,
Als je het nu eens warm maakt met een föhn?
Een haarföhn dus, geen verfstripper.
En dan als het nog warm is wat proberen met een mes en/of borstel.
Herg
Die hier absoluut geen ervaring mee heeft.
