kit plafondrand niet mooi gelukt, wat nu?
Beste klussers,
Van één muur in slaapkamer moest helaas de lagen 'glad op de muur' van Albastine (incl verflagen) eraf. Tegelijkertijd heb ik de kitrand (muur en plafond) weggehaald, omdat ik net zoals bij de andere muren de kitranden na schilderen zijn geplaatst en nog zichtbaar zijn. Kitranden waren trouwens gedaan door schilder/stucdaoor die plafond heeft gedaan.
De muur is nu weer klaar, Knauf stucpasta, 2 verflagen inclusief primers heb ik erop gedaan. De rand/overgang plafond en muur was niet mooi, ik hoopte dat met een kitrand op de lossen.
Gisteren heb ik de plafondrand gekit met Soudal Acryrub CF2, dezelfde kit als de schilder/stucadoor heeft gebruikt. (Ik heb 1x eerder gekit, de douchegoot dat is goed gelukt, zonder al teveel gedoe). Het kitten van de plafondrand ging redelijk. Ik had nu de tip gekregen (niet van de schilder/stucadoor trouwens) om de randen af te plakken met schilderstape om een strakke lijn te houden. Met een natte vinger heb ik de kit gladgestreken, ook dat ging redelijk. Ik had wel veel kitresten, waardoor er gedoe ontstond. Plakkerige vinger, afvegen, opnieuw proberen, irritatie omdat ik wilde voorkomen dat kitresten op de muur terechtkwamen en de droogtijd (10 min) die mij zenuwachtig maakte. Bij het afhalen van die tape kreeg mijn kitrand rafels met als resultaat een lelijke kitrand. Spijt als haren op mijn hoofd dat ik de plafondrand heb getapet.
Behalve de slechte uitvoering, is de kitrand ook niet zo dekkend en gelijkend over de hele rand als ik zou willen. Kortom dit moet anders.
Wie heeft tips, zodat ik een mooie kitrand tussen plafond en muur krijg? Ik neem aan dat de kit er weer uit moet en ik de verleiding om erover te kitten moet weerstaan.
groet
Digna
Ik begrijp dat je de voorkeur aan een andere kit had gegeven dan de kit die voor de andere muren was gebruikt. Die afweging heb ik niet gemaakt, om het gelijkend te houden.
Het is niet alleen de kit, het zit ook in de bedrevenheid van degene die het aanbrengt...
Neem een kit die niet al na 10 minuten overschilderbaar is.
Afplakken kan, dan na het afplakken:
kitten
afstrijken met een spatel. (geen water of speciaal afstrijkmiddel gebruiken)
schildertape weghalen
afhankelijk van hoe het er dan uitziet:
als netjes stoppen.
eventueel nog een keer inspuiten met afstrijkmiddel en met een spatel of natte vinger een laatste keer afstrijken.
Het lijken veel stappen, maar het gaat allemaal snel.
Zonder tapen kan je een paar stappen overslaan.
Tape gebruik ik alleen bij lastig hoeken, bijvoorbeeld als er een dikke kitrand nodig is, die lastig in te schatten is.
Bij een plafond meestal vooral weinig kit gebruiken.
Verder: foto?
