Muren verven en plinten kitten
Hoi allen,
Wij zijn in de afwerkfase van onze renovatie.
De pvc vloer wordt binnenkort gelegd inclusief witte MDF plinten en deze moeten worden afgekit.
Vragen heb ik blauw gemaakt voor de duidelijkheid. Niet nodig, als iedereen dit gaat doen wordt het een chaos van kleur. dus aangepast - mod
Er zijn meerdere witte muren, 1 muur met (nog te behangen) papier, en 2 bruine muren. Deze laatste hebben nog 1 laatste verfbeurt nodig.
De legger gaf aan dat niet-witte muren het beste na het kitten geschilderd kunnen worden om de kitlaag over te verven maar dan krijg je m.i. een optisch hoogteverschil tussen witte en niet-witte muren.
Verf: je zou zeggen dat vanwege de verschillende uitvoering het beste is om de plinten als laatste met een gelijke witte acrylaat kitlaag kunnen worden gedaan. Is dat de beste volgorde?
Behang: is eerst behangen en dan plinten het beste en kan ik tot de grond behangen of moet ik voor de plint ruimte vrij laten?
Al vast dank voor advies
Wanneer de plinten met een of ander (geschroefd) systeem aan de wand bevestigd gaan worden, dan is behangen tot aan de vloer prima: je zet de plinten er dan overheen en wanneer je later ooit opnieuw wilt behangen, haal je de plinten weer (tijdelijk) weg. Zo heb ik het in diverse kamers gedaan.
Maar wanneer de plinten op de muren bevestigd wordn dmv kitten of zelfs (zoals vroeger gebruikelijk) spijkeren, dan heeft het geen zin om het behang erachter door te laten lopen. Bij kitten hecht de plint dan niet (of niet voldoende) aan de muur en bij spijkeren krijg je de plint nooit meer los zonder de muur ernstig te beschadigen.
Op de vraag kitten heb ik geen antwoord, want ik kan me de situatie niet zo goed voorstellen waar je wilt kitten. Aan de bovenkant van de plint (dus tegen het behang aan) of aan de onderkant aan de kant van de vloer. Bij kitten aan de kant van het behang is het naar mijn idee onmogelijk om dat zo te doen, dat er geen resten kit op het behang achterblijven. Kitten aan de kant van de vloer zou kunnen, maar dan alleen om grotere kieren op te vangen. Zelf heb ik het nergens gekit, een klein kiertje hier en daar is geen enkel probleem, want je gaat er naderhand niet met je oog op liggen.
Vergeet niet, dat een eventueel hermonteerbaar plintsysteem volkomen teniet gedaan wordt wanneer je gaat kitten.
Bij plinten in combinatie met muurverf houd ik hier thuis deze volgorde aan:
Plinten plaatsen, overgang tussen muur en plint kitten met acrylaatkit, plinten lakken en daarna de muren afwerken.
Voordeel daarvan vind ik dat er op de lak van de plinten nog afplaktape te plakken is voor de lijn van de muurverf. Lak is sterker en zal blijven zitten bij het verwijderen van afplaktape.
En zo kun je zelf de lijn bepalen waar de muurverf stopt.
@Kees, het gaat om de bovenkant afkitten. Behang icm plint is idd wel logisch. Ik heb ook wel gezien dat eerst de plint en dan t behang wordt gedaan, dan kan t op de plinthoogte afgesneden worden
@HenkL14, de vraag is of ik iver de kit heen moet schilderen, want bij de witte muren zou je dat ook niet doen dus dan je misschien optisch een verschil tussen witte en gekleurde muren 🤔
Zo heb ik het vroeger, toen ik nog geen plinten met systeembevestiging had, inderdaad altijd gedaan.
En als je dat dan toch zo hebt, dan zou ik in elk geval eerst kitten en dan pas behangen.
Overigens gebruik ik voor het afsnijden van behang bij plafonds, in hoeken en bij de plinten graag zo'n behanglineaal met drie kanten, waarbij je langs de lineaal afsnijdt ipv. langs de plint zelf. Is even een handigheidje, maar werkt perfect. Ik bedoel zoiets:
Hier een paar jaar geleden een kamer gedaan en (witte) acrylkit niet geschilderd. Is nu toch grauw en minder mooi door o.a. stof. Bij opknappen van de andere kamers dit jaar dus wel geschilderd. Kleur zat al op de muur:
1. Plinten geschilderd
2. Gelijmt met high-tack kit
3. Afgekit met acryl, wit
4. Muur net boven de kitrand afgeplakt met Washi tape (i.v.m. kwetsbare ondergrond)
5. Met een klein beetje acryl, verdund met water, tape gedicht (voorkomt verf onder tape waardoor mooie strakke lijn).
6. Kit en bovenkant plint schilderen.
7. Tape voorzichtig verwijderen.
